всъщност маи ми свети само бутона зелена лампичка като натисна а на таблото не се появява нищо и не се чува да цъка релето,като натисна средният бутон се появява индикация за задните светлини.
А пускаш ли поне габаритите. Не гледам схемата. но може и така да са вързани.
Първо да се провери дали има окабеляване от климатроника до бушонното табло. Дали има окабеляване от бушонното табло до халогените е лесно - едно мостче на мястото на релето. Иначе халогените светят и само на габарити и на къси. Задната мъгла свети на къси или пуснати халогени.
има 3 бутона един до друг горе,най левият е за халогените,като го натисна му светва зелената лампичка на самият бутон но на таблото не се появява нищо и релето не цъка не се чува,замервахме до фабричните букси дето са от вътре на бронята на колата не идва ток до тях,разменихме релетата с съседните същтата работа.
---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
това е прекалено сложно за мене бате,днеска я изкарам от сервиз и съм има написал 4 позиции за правене и халогените са там,и ми вика абе гледахме ги ама трябва да намеря схема на инсталацията на Алфа,
---------- Post added at 19:58 ---------- Previous post was at 19:51 ----------
кабели колко искаш под волана братко ама кой от къде идва и на къде отива...габаритите ми светят с сигурност,късите светлини и те,задната мъгла и тя свети,и като извадиш ключа тоя най десният бутон като си паркирал некъде да оставиш колата да се виждат габаритите и той работи,да не би преди години като са ми връзвали алармата тоя жичкаждията да е направил нещо еба ли го,щото всичко друго по колата работи до момента не съм усещал друго.а иначе като си пусна алармата и пищи ми мига само половината кола не знам защо?
---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
лампата на таблото че са включени халогените не свети,даже не знам има ли сигнализация на таблото за халогени,свети ми зелена лампичка на бутона като го натисна,абе само да се освободя тия дни и пак я подкарвам с ремонти.
---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
егати живота е несправедлив,колко години си мечтах за хАлогени на края ми се сбъдна мечтата и си викам е са ще си мачкам асфалта и черните пътища като ходя за риба нощем ще им бъркам в очите на всичките пълзящи гадинки,запуших грозните дупки под бронята,тя беше една а от другата страна имаше пласмасов капак беше като циклоп алфата от долу все едно ти е намигнала закачливо,са е с очила за нощтно виждане ама те не светят,само да я оправя ще кача снимки как грее четириочката
Сигнализация на таблото имаш със сигурност. Следвайки логиката,щом не ти цъка релето (доколкото разбирам сте пробвали с проверено-работещо) значи проблема трябва да е между контролното табло и релето. Поне така си мисля. Ето ти и малко схеми които имам,дано да помогнат. Макар че са за щатските модификации не вярвам да е нещо кой знае колко по-различно.
мерси човек,освен да се свали таблото и да се види?
при мене второ реле на снимката с сиво-белият цвят 2рото от ляво на дясно него като го махна и ми гаси бутоните 3 те горе в дясно те са за халогените за задната мъгла и за P-паркинг като си извадиш ключа да свети светлините от зад,това реле не знам дали такова трябва да бъде оригинално сиво-бяло на цвят или черно или е сменяно не от мене и може ли то да е проблемно да не дава контакт,ето снимки има надпис на него -5c 12v :
S
15 ] -- ]L
56
31] ]30
някой може ли да каже с сигурност кое е релето за халогените с колко крачета е къде седи и какви са надписите по него да не би да е сменено това да не е същтите токове,странното е че когато натискам бутона P- паркинг като пипна релето цъка,когато натисна средният бутон за задните светлини имам индекс на таблото че светят и те си светят но релето не цъка там а цъка под таблото зад километража го чувам,когато натисна бутона за халогените само ми светва лапичката зеленко на самия бутон нито ми се появява индекс-лампа на таблото нито цъка некъде кое и да е реле,да нема некъде още релета или да не е това реле да е сменяно моето,защото разменихме всичките релета и не става не ще,има ли логика другите релета да с с еднакъв цвят а това да е с различен?
е сега го гледам човече обаче аз съм технически неграмотен сериозно,преди си доливах масло през щеката за мерене на нивото на маслото трудно го целех и ги псувах италианците,ако закъсаш на риба нещо с рибите свиркай,е това с червеното всичкото релета ли ли са?
---------- Post added at 18:49 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
сега ровя в книжките на колата че ми я дадоха с 4 ключа и 3 червени книжки
на 17 та позиция според картинката на бушона пише
Luci fendinebbia con spia това би трябвало да е бушон з ахалогените,но не намирам някъде да пише реле ди фендинебиа -примерно?
