Results 1 to 14 of 14
Thread: Демпферен маховик разбит или не ??
    Запален алфист ivaka89's Avatar
    Nov 2011
    399
    Default Демпферен маховик разбит или не ??
    Здравейте, предстои ми смяна на съединител и се чудя как да разбера дали демпферния маховик ми е за смяна. Нямам вибрации в купето, при потегляне също, но от време на време при пускане малко по рязко съединителя и се чува леко чукване когато я вдигна на крик оставям я на скорост и като въртя гумата на ляво на дясно (луфта който е ) се чува пак същото чукване. Нормално ли е това почукване, скоростите ми влиза идеално нямам омасляване по кутията, и съм и сменял маслото. Изкажете мнение по въпроса. Благодаря.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    От написаното, нямаш проблем с маховика. Луфта е вероятно в каре.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Болен алфист vegatta's Avatar
    Mar 2007
    Пазарджик
    39
    1,811
    Quote Originally Posted by myato View Post
    Или в диференциала
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD...Alfa Romeo 155 2.0 8V TS Turbo... Alfa Romeo 75 2.0 TS...Powered By ...
    Nov 2011
    399
    Ако е луфт в дифа проблем ли е ?? Нали няма опасност от разпадане на кутията ??
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Маховика не трябва да хлопа в 2-те равнини т.е. на въртене и напред-назад, на въртене трябва да мърда около 3 зъба. Като го огледаш и напънеш насам-натам се разбира, няма да се притесняваш, някои го сменят задължително със съединителя без значение от състоянието, но това са хора дето не познават парите ето един заминал на кино да се ориентираш http://www.youtube.com/watch?v=MBa45xnIwuk
    Nov 2011
    399
    мерси за информацията, другия месец на заплата (събирам пари да имам освен за съединител и за маховик ако се наложи) като сваля кутията ще видя какво е състоянието на моя евентуално ако се съмнявам в състоянието ще пусна тема с клип или ще помоля някой да дойде да го погледне
    По-добре намери човек който разбира и да го 'преслуша'(маховика). Трябва да не дрънка,да върви 'мазно' в двете посоки и да се връща сам.Както каза и колегата code-да няма луфтове по оста на въртене.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Nov 2011
    399
    Колеги попаднах на това http://www.youtube.com/watch?v=xevLswfz1cE И звукът е ми напомня на този който чувам, дали има вероятност да се е разбил феродовия като този от клипът ?? Изглежда ми като щастлив край
    Не можеш да бъдеш сигурен докато не се разглоби.Така,че спокойно.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Nov 2011
    399
    Здравейте колеги, взех си днес съединител, утре предстои свалянето на скоростите и ще видя и състоянието на маховика Ще кача снимки от операцията по смяната на съединителя Взех и семеринг за коляновия вал (така и така ще стигна до там поне да го сменя )
    Nov 2011
    399
    Колеги смених съединителя, за мое щастие маховика нямаше никакви луфтове, и пружините си го връщаха в положението от което съм го завъртял, проблема ми се оказа в лагера който се е забил в притискателния диск (доста грубо) . Утре ще кача две снимки (новия и стария съединител с забития лагер )
    Nov 2011
    399
    http://alfa.kachi-snimka.info/images...362813788y.jpg
    http://alfa.kachi-snimka.info/images...362813824s.jpg
    http://alfa.kachi-snimka.info/images...362813841i.jpg
    http://alfa.kachi-snimka.info/images...362813860a.jpg
    Малко късно и оскъден брой снимки, оказва, се, че на жтд то на алфата така се заключва лагера към съединителя понеже помпата го изтегля когато натиснеш педала (което тогава при монтажа много ме озадачи.
    И проблема остава само в износения феродов диск и изядения притискател (там където лагера се е закопчал за него и от там потропването при по рязко потегляне )
  13. #13
    Quote Originally Posted by ivaka89 View Post
    ....и това по време на смяната ли го установихте
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  14. #14
    Nov 2011
    399
    Понеже на новия лагер има една пластмасова втулка която видимо лягаше идеално на притискателния диск, мислех, че на стария се е счупила и за това се е набил лагера, но при притягане на притискателния диск ламелите не се прибираха както при обикновените притискатели а изпъкваха, после когато закачих лагера и качих кутията ми направи впечатление, че вилката няма да натиска лагера а ще го изтегля. Пластмасовата втулка е водач да влезе лагера на мястото си, и зегерката да бъде събрана докато не влезе лагера вътре, при разпъната зегерка няма как а вкарате лагера при качена кутия. Осъзнах го след качването на кутията, но се опитвах а се убедя, че греша и бях написал вече глупостта, че ми се е забил лагера. Иначе почукването го няма при превключване на скорости, влизат много мазно и плавно, педала е по мек, при пускане на съединителя колата няма придръпване, винаги е много гладко всичко .
    Смених спирачната течност по цялата система бях сменявал помпата на педала на съединителя понеже ми се беше разкъсал тампона който седи на педала. Колко черна течност изтече от системата не е реално ....
    Махнах резонаторната кутия и сложих обикновен маркуч от браво. Звукът се промени, стана по тиха според мен
    Кутията не съм я вадил от коша понеже ми се видя като мисията невъзможна, само я отцепихме имаше достатъчно място за сваляне на съединителя и маховика (за семеринга)
