не са тези букси. ето тук виж на 4-та страница отдясно на схемата Н1 е за ключето. кабела е само един с една букса.
http://www.tvc.se/AR/Workshop_Manual...nt%20Panel.pdf
той се закача директно към ключето, а то си взима масата от корпуса. за да стигнеш до него ще трябва да махнеш пластмасата. ключето се намира под лоста на ръчната. ще го видиш. като извадиш кабелчето, лампата трябва да спре да свети. като дадеш кабелчето към маса /някъде по корпуса на някой винт/ лампата трябва да светне. ако се получи така, значи проблема е в ключето.
---------- Post added at 10:52 ---------- Previous post was at 10:41 ----------
ПП
между другото тоя бутон е "обратен" -когато е натиснат /пусната ръчна/ няма контакт. когато е пуснат /средната му част е излязла нагоре/ тогава прави контакт и лампата светва. мисля че корпуса му е на винт и ако по някаква причина е слязъл по-надолу ще прави контакт и лампата ще свети. тоест може да има нужда да го регулираш само - да го повдигнеш нагоре.
