Колата е 1,8 16в 144кс 98г
Здравейте колеги,от 5 6 дни ми се случва ето тази грешка:
P1173 - Самоадаптиращ параметър FRA
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ:
Състояние: Високо ниво
Обороти на двигателя: 1880 об.
Температура на двигателя: 83,6 °C
The ECU has run out of range in adapting the mixture in reference to the O2 Sensor signal (multiplicative adaptation) and/or in reference to the engine running conditions (additive adaptation).
Possible causes:
- Engine Temperature sensor/circuit defective, but the signal still in realistic range.
- Fuel Pressure incorrect
- Fuel Injector(s) leaking
- Fuel Injectors clogged
- Incomplete combustion (ignition or compression problem, excess O2 in the exhaust)
- Vacuum leak (lean mixture)
- Oxygen Sensor defective or contaminated with silica (Voltage change extremely slow)
- Exhaust system leak upstream of the O2 Sensor (stray air brings extra O2 making the mixture to appear lean)
- Fuel Evaporation Control system defective
- vehicle driven out of fuel (tank empty)
Грешката е регистрирана поради високо ниво на сигнала от датчика. Грешката е налична в момента. Трябва да се ремонтира за да е възстанови нормалната работа. Тази грешка не е активирала индикаторът на таблото.
Според Братми ми е заминала сондата,правихме диагностика с ФЕС.
Изтрива грешката и в момента в който подадем газ и веднага се регистрира,според него волтажа е висок и забива в богата смес и сега се чудим какво да я правим тая сонда,да спомена че смених дебитомера преди 15к км,оригинален БОШ,остава да си е отишла сондата така ли е или да търсим нещо други.
Качвам малко снимки на реални данни в движение на колата и там личи кога забива и данните не се променят докато не я изтрием,и веднага като подадем газ пак се регистрира.
Имам и газов инжекцион,Тамона(Тгаз),ходих на диагностика и там показва постоянно богата смес,на бензин върви много доволно но разхода на газ ми се качи на 15 и едвам дига 4к оборота.
натискаш педала и все едни ти е свършила газта
Споделете какво да я правя,Проблема е че тука няма добри сервизи,иначе веднага бих отишъл,не ме плашат парите за диагностика но ме е яд че им плащаш и те почват;
( ама ,може и да е,смени пък ще видим дали е от него)
затова пиша и искам помощ,Благодаря ви предварително!!
Ето и живи данни!
