Results 1 to 11 of 11
Thread: Проблем с хидравликата
    Default Проблем с хидравликата
    Батки току що се прибирам от една вила и за мое нещастие,запалих колата всичко точно,след което поглеждам предна лява гума,цялата в хидравлично масло волана беше твърд,като камък и едвам се прибрах.Хидравлична помпа ли ще е или рейката?Другото лошо е,че колата ще ми трябва утре има ли какво още да се прецака,ако я карам така,докато минат почивните дни
    156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
    Русе
    44
    2,090
    Може от много неща да е, може да ти се е пробил някой маркуч, но не я карай така без масло, ще се повреди помпата.
    15,786
    Щом е отляво, малко е вероятно да е помпата. По-скоро някоя спукана тръба или уплътнение в рейката.
    Не трябва да се кара така. Ще се скапе помпата.
    Сега я качих на канал и видях,от къде е проблема,извадил се е маркуча.Лошото е,че днес не работи нищо и не отстраних проблема,а колата ми трябва..Благодаря на колегите по-горе
    започва да се пристрастява Stoyan Zhelyazkov's Avatar
    Nov 2011
    70
    Колега миналата зима го гледах същия филм на два пъти, ако проблема ти е в скобата смения ама по-добре смени и тая от другия край на маркуча, че ако ти се случи в рамките на 2 седмици два пъти в най-големия студ да я качваш на пътна помощ да знаеш мн е не приятно а и така и така пипаш там смени си цялата течност, винаги е по добре с нова
    Тъкмо се прибирам,колега съвета е много добър,но вече всичко е готово.А пък и тоя маркуч е на такова е*ем място,че направо побеснях.Притеснението ми е,че купих ето това хидравлично масло http://images.prom.ua/13104766_w640_...ol_atf_iii.jpg . Старото беше червено а това е бяло,дали ще има някакъв проблем цвета ?
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    щом отговаря на дексрон 3 няма грижи.
    точка
    Лошото е че след,като налях новото масло и покарах,се чува едно гадно виене,което не иска да спре.Днес сутринта,като отивах на работа виеше много, след като позагря поутихна.Ще се оправи ли този звук или е ново 20 ?
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Хвърли боб! Като наля маслото обезвъздуши ли?
    ако не си, е нормално да вие докато има въздух. Завърти няколко пъти волана от крайно ляво до крайно дясно. Би трябвало д аспре да вие като се обезвъздуши
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    15,786
    Точно. Заради въздуха вие. А и колкото е по-ниска околната температура, толкова по-трудно се самообезвъздушава системата. Но макар и по-бавно ще се обезвъздуши и ще спре да вие.
    Quote Originally Posted by fiore View Post
    Завърти няколко пъти волана от крайно ляво до крайно дясно. Би трябвало да спре да вие като се обезвъздуши
    Цецо това днес го направих,дано сте прави за въздуха и отново благодарности на отзовалите се
