Results 1 to 10 of 10
Thread: алфа 156.1.6 проблем със скоростите
    пристрастен veli4kov77's Avatar
    Jul 2009
    провадия
    46
    29
    Default алфа 156.1.6 проблем със скоростите
    здравейте колеги
    преди 4 дена ми направи беля колата една сутрин отивам паля и ужас скоростите не влизат като позагря малко влезна с мн зор 1ва и после в движение и другите но до като не покара 50на км не се оправи на пълно
    от тогава е така
    ако колата не е запалена нямам грижи влизат много лесно казанчето на спирачната течност е пълна до горе
    в деня когато заваля снега преди 5 дена да кажем нямаше проблеми същия ден влизах в песпи и предницата на няколко пъти остава във въздуха на загрят двигател и някак си го свързвам с това но не съм сигурен какви ги говоря моля помагайте
    Младши алфист sjuto's Avatar
    Apr 2012
    7
    Аз си мисля за съединителя(не отлепя както трябва ),аз имах проблем с първата скорост и минах с обезвъздушаване. Успех и весели празници!
    Alfa 156 1.9 JTD 105 коня и един коч
    Смени си горната помпа на съединителя /на педала/.Може и само ремонтен комплект гумички- около 6лв.всичките 3 гумички и предпазно мяхче.След това едно хубаво обезвъздушаване и край .Преди всичко,погледни под педала за съединителя за съмнителни петна от теч на спирачна течност и под стелката. Ако има - със сигурност и веднага смени спирачната помпа.
    Tipo 1.4 EX, 156 2.0 Selespeed-EX, 156 2.4 JTD 6-speed 01' EX, , 166 2.4JTD remaped 00', Vectra C 1.9CDTI remaped 06'EX,Mercedes E 220 CDI Avantgarde 00'EX, BMW 525 D 02'EX, 147 1.9JTD
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Quote Originally Posted by veli4kov77 View Post
    здравейте колеги
    от тогава е така
    Педала на съединителя има ли "мъртъв ход" и както преди ли ти отделя съединителя като отпускаш педала?
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
    Jul 2009
    провадия
    46
    29
    да горе долу до средата има празен ход след това става твърд педала но не е достатъчен ми се струва за да отдели съединителя от какво мислиш че е
    Jul 2009
    провадия
    46
    29
    оставих я на майстор каза горна помпа поръча я 70 лева стискам палци да е от това ще пиша като стане
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Щом има толкова дълъг свободен ход, значи съединителят ти не отделя докрай. Почти сигурно проблемът е в помпата.
    Баскет маняк deznam's Avatar
    Sep 2012
    Хасково/София
    205
    Както казах на колегата или някое от помпите или притисквател феродов диск нещо от тях е да гледа и да сверява, но и аз мисля ,че ще излезе помпа. Казах ти да пробваш автмобила да го натиснеш и да видиш дали ще боксува съединителя.
    Алфа Ромео 156 1.6 (120 hp) Старата генерация
    Jul 2009
    провадия
    46
    29
    довчера съединителя отделяше но тази сутрин вече при натиснат съединител колата тръгна като запалих на скорост тоест вече нямам такъв
    Jul 2009
    провадия
    46
    29
    горна помпа 74лв спирачна течност 6 труд 40 общо 120 и съм ок благодаря на всички които се отзоваха
