Колеги за много години,значи направих най сетне кабела и ето какво се получи:
Невалиден ISO код за избраният модул!
натискам Y,и прочете,имаше 2 грешки,едната се изтри а другата пише че неможе да се изтрие ето ги и грешките!
ECU ISO Code: A7 86 91 19 2C
2.1.2013 г. 15:10:07 ч.
CONNECTED TO:
ALFA 156 '02 1.9 JTD
SIEMENS MY99 Airbag (2F-2P-2L-2T-I)
ISO код: A7 86 91 19 2C
Номер на чертеж от FIAT: 00 60 67 58 80
Версия на софтуера: 0.3
Версия на хардуера: 0.3
Дата на програмиране: 15.04.2002
ВНИМАНИЕ: Невалиден ISO код за избраният модул!
ЧЕТЕНЕ НА ГРЕШКИТЕ:
1: 01 - ECU
The ECU indicates a defect in the internal components. Verify that the ECU receives interference free power and has a solid ground connection. Clear the code, test drive the vehicle and ensure that the code does not reappear
Причината за тази грешка е Неизв. / Вътрешна грешка
Текущото състояние е Наличен
Броячът на грешките е 39
2: 02 - ECU Supply Voltage
The code is set when the ECU Supply Voltage is out of the specified range longer than allowed.
Certain system clear this code at the next start after the voltage is OK.
Check the ECU supply circuit and ECU ground.
Check also:
- Alternator, diode pattern, battery, pole and cable condition, good ground connections between alternator, engine, chassis and battery negative pole.
Причината за тази грешка е Ниска ст-ст
Текущото състояние е Непостоянен
Броячът на грешките е 163
01 не може да се изтрие а 02 се изтри но лампата на таблото не изгасна,какво да правя сега?
