Results 16 to 30 of 52
Thread: Грешка еърбег
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Днес ще преправя кабела и ще видя...
    Трайно ПрИсТРастЕН Zafo_84's Avatar
    Jan 2008
    Rudozem
    729
    хаиде и ако може и снимки,успех,че според мен като е там на таблото приятелчето аз си мисля че няма да сработи никоя възглавница или греша?
    Аlfa Romeo 145 1.4 16V TS Junior EXXXX.....
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD FACELIFT '03 116HP
    Всички екстри Мултиволан и Калорифер
    Jan 2008
    Rudozem
    729
    Аз току що отварям кабела и какво да видя?
    оглеждам го и на пин7 не виждам да е свързан с никой от четирите кабела,има връза с пин 14,16,нещо не виждам как ще направи връзка ако съберем пин3 и пин7 като до тях няма свързани пътеки с тези 4 те пина в средата
    ето това е !!!
    не виждам логика
    3 и 7 са свободни електрони на платката
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Колеги, ето я тая грешка, вече я няма и доколкото виждам май става дума за моя - шофиорския еърбег:
    http://prikachi.com/images/685/5648685O.jpg
    След малко ще кача снимки и на кабела с мостовете.
    Jan 2008
    Rudozem
    729
    колега чакаме за снимки
  6. #21
    Зафо...запой по едно кабелче на пин 7 и пин 3.След това ги дай на късо тоест ги свържи и тогава се получава магията
  7. #22
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Така сега ето първо спойките за АБС и ЕЪРБЕГ + Основния пин 7:
    http://prikachi.com/images/855/5648855R.jpg
    След това направих още един отвор до този на диода:
    http://prikachi.com/images/859/5648859P.jpg
    И ето го завършения вид:
    http://prikachi.com/images/863/5648863N.jpg
    Още не съм решил какви ключета да сложа.
    Жиците са 3 защото си направих и за АБС - изход.
    Успех и въобще не е трудно.
  8. #23
    Кой пин трябва да запоя, за да ползвам диагностиката на ICS? Става въпрос за полето "Dashboard" във Фиатекускан.
    п.п. Колеги, ето - http://www.alfaobd.com/AlfaOBD_Android_Help.pdf
    В този PDF има всички комбинации.
  9. #24
    Quote Originally Posted by Doomguy View Post
    Правиш мостче между
    4+5+7+16
  10. #25
    15,786
    Quote Originally Posted by Tasho View Post
    Записаната грешка е в резултат на ненормална връзка (или утечка) между някой от двата проводника детонатора на волана и корпус на колата (шаси).
    Тази утечка може да се е получила на следните възможни места:
    1 - Между лентовия кабел на волана и шаси.
    2 - Между някой от двата проводника, свързващи въпросния детонатор и централата на ербезите.
    3 - В самата централа.
    За да се установи коя е точната причина, трябва да се мери съпротивление на тези проводници спрямо шаси.
    Меренето трябва да се извърши с повишено внимание и с качествен цифров мултицет с ниско напрежение между пипалата.
    В никакъв случай не трябва да се ползват пробни лампи и разни незнайни вериго-проверители !!!
    Най добре е да се подходи по следния начин:
    1 - Откача се минусовата клема на акумулатора.
    2 - Изчаква се 10 минути
    3 - Откача се буксата на централата (тя се намира зад ICS -а и лесно се познава по жълтите проводници.
    4 - Пинове 1 и 2 от буксата в посока към кабела се дават накъсо.
    5 - Едното пипало на омметъра се допира до шаси а другият до окъсените пинове.
    6 - Възможно е утечката да се появява само при определено положение на волана, така че е добретой да се върти и същевременно да се следи показанието на уреда.
    7 - Ако не се измери някакво съпротивление спрямо шаси, може утечката да става в самата централа.
    8 - За да се провери за утечка в централата, трябва да се мери съпротивление между пин 14 и пинове 1 или 2.
    Ето схемата:
  11. #26
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Мерси, колега!
  12. #27
    Jan 2008
    Rudozem
    729
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    Честита коледа
    Благодаря колега,направих го,НО сега не запомних как беше платката за черната пластмаса,и сега се чудя как беше,нали на черния трапец има една дупка,тя трябва да гледа към страната където пише KKL,на синята конзола или от другата страна,или просто ако някои иска да си снима кабела и да го качи да видя как беше,съжалявам но нещо бях разсеян и не запомних,
  13. #28
    15,786
    Quote Originally Posted by Zafo_84 View Post
    Честита коледа
  14. #29
    Jan 2008
    Rudozem
    729
    Мерси колега,явно без да искам съм ги сглобил правилно,което ме радва,но това с ключето Ти ли си го правил или е такъв кабела,много е ефектно,благодаря за снимките значи пиновете от 1 до 8 трябва да са от широката страна на трапеца а от 9 до 16 от тясната с дупката,благодарско,сега се чудя как да го модифицирам да стане по "елегантно и ефективно" с всички използваеми комбинации.
  15. #30
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    704
    Моя опит със светещи еърбеци е от протекъл радиатор на парното - капе точно върху централата. След разглобяване на централата, почистване и триене на грешките не съм имал проблеми. Сега на новата 166-ца имам същия проблем, но не съм имал време да я оправям.
    166, 2.4 JTD'00
