Results 1 to 15 of 16
Thread: Ксенон
    Запален алфист bobi_kz's Avatar
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    Default Ксенон
    Колеги днес си взех ксенон за колицата и знам че всеки път когато паля колата фаровете трябва да са изгасени, а до сега почти не ги спирах.. какво реле ми трябва и как да го вържа за да може дори и с вкл. копче фаровете да се пускат сами след като съм запалил?
    Весели празници!
    ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
    ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V , 150+++
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    най-лесния вариант е с модул за дневни светлини. за ксенона ще вършат работа по-евтините - 15-20лв.
    точка
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    а как се вързва? лесно ли е? (имам някакви познания)
    това с изключените фарове е пълна измислица. Вече 2ра година си паля директно и нямам нито 1 изгоряла крушка или пък друг проблем. Пали си директно на фарове и не се занимавай с глупости.
    Аlfa Romeo 147 1.6 T.Spark
    Аlfa Romeo 146 1.4 T.Spark х2
    Аlfa Romeo 145 1.4 T.Spark
    започва да се пристрастява Spechen's Avatar
    Jul 2011
    54
    Подкрепям колегата killuminati . От 2 години съм с ксенон винаги паля на фарове и нямам никакви ядове до сега !
    Болен алфист marto92's Avatar
    Jun 2008
    31
    77
    Модула за дневни светлини не става,защото ползва дългите светлини на около 40% мощност,ако имаш би-ксенон ще свети,но ще базика баластите много и вероятноста да изгори някой е 99%,попринцип не се препоръчват за ксенон.Аз имам ксенон от 2 години и 4-5 месеца и го гася когато се сетя (рядко) за сега не съм имал проблем.
    Алфа Ромео 145 1.4ТС
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    ами мислех си за някакво реле което да ми вкл. фаровете примерно 10 сек. след като запаля ама май взех да се разубеждавам
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by bobi_kz View Post
    Сложи реле/та с нормално затворени контакти на + на баластите... Бобинката на релето захрани с + от соленоида на стартера...
    Така като дадеш на контакт ако са пуснати фаровете, те ще си светнат обаче като тръгнеш да въртиш на стартер ще се гасят, а след пускане на ключа пак ще си светват
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    може да го пробвам след празниците
    2,846
    Трайно ПрИсТРастЕН Zafo_84's Avatar
    Jan 2008
    Rudozem
    729
    Quote Originally Posted by Spechen View Post
    аз за 5 години на 145 цата паля директно с включени фарове а съм сменял крушки 1 път говорим за 80к
    Аlfa Romeo 145 1.4 16V TS Junior EXXXX.....
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD FACELIFT '03 116HP
    Всички екстри Мултиволан и Калорифер
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Аз също си паля на фарове, но вчера забелязах, че единият ми угасна. Не съм забелязал да имам проблеми с това.
    Ако искате да убиете с един куршум два заека, най-лесното е да го направите с реле за време, от типа, който се слагат по разни силнотокови вериги, като пускане "звезда-триъгълник" или за други времеви изпълнения. Има ги на Шнайдер АББ и подобните фирми. Хубавото им е , че работят и на 12 волта ДС. Имат много възможности за настройки.
    Та с него можете да си реализирате включване на късите примерно след 15-30 секунди след палене на мотора.
    Евтини са и лесни за употреба. Нямат нищо особено по свързането. Схемата е елементарна и я има на самото реле, както и режимите, в които може да работи.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    да,лесно се свързват. имат си схеми и обяснения към тях и дори се предлагат с безплатен монтаж някои. тебе ти трябва от по-евтиния вариант който може да пали светлините само на 100%. не се занимавай с разни релета и таймери. много се месиш в инсталацията и в крайна сметка пак толкова пари ще излезе. предимствата на модула са
    -включва фаровете след стартиране на двигателя + че можеш и допълнително време да му добавиш
    -има вариант през деня да ти светят само основните фарове без габаритите и осветлението в купето
    -запазва се заводската инсталация и модула не пречи на нормалното и функциониране
    лично аз бих те посъветвал да си вземеш модул за дневни светлини с регулация силата на светене,той да пуска дългите (халогенки) на 20-30% без габаритите, а ксеноните на късите ще си ги ползваш вечер по предназначение. мисля че това е най-добрия вариант.
    точка
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    ами ще помисля след празниците ще направя нещо
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    другия най-лесен вариант с обикновено 4 крако реле.
    85- на + към габарити
    86- на тънкия зелен кабел към алтернатора
    30- на + от контакт
    87- на релето за късите светлини на бобината му където получава + от лоста (или 85 или 86)
    така късите ти ще се стартират сами без да буташ нищо и без габаритите и след запалване. когато включиш габарити от лоста ще изгаснат късите. така може да останеш само на габарити при запалена кола и можеш да си седиш на контакт колкото си искаш без да ти се запалват фаровете.
    ПП
    най-добрия вариант е обаче за дневни да си ползваш дългите с намален интензитет с което получаваш и допълнителни екстри.
    точка
