Някой знае ли как се оправя тоя проблем с тая въздушна клапа.Като поизстине колата и като я запаля стърже в таблото 3-4 минмин. като дъскорезница докато пак не се стопли таблото
Отскоро и моята придрънква като пусна парното - чува се от таблото близо до предното стъкло отдясно докато загрее и започне да духа , след това този шум изчезва.
Някой има ли опит с това?
AR 159 1750 TBi '09
AR 156 SW 1.9 Mjet '04
ex AR 156 1.8 TS '98
От дясно,защото там се намира въпросната клапа,под въздушният филтър на климатроника! Но според мен едва ли е от клапата!Опитът от други марки автомобили при мен е,че тоя шум идва от лагерите(който най-често са обикновенни втулки) на самият вентилатор.С течение на времето се поизносват и от тая разлика в температурата,т.е.студени лагери(втулки) и топлината която започва да се отделя от триенето на оста на вентилатора,докато се изравнят тия температури се чува тоя шум.Аз така си го обеснявам без да имам претенций ,че е точно така за наште модели!Все пак при мен няма такъв шум и не съм се ровичкал!
Alfa Romeo 166 2.4 jtd 140HP 10.2001
При мен тоя шум е от моторчето дето върти въздуха около датчика за температурата в купето. Ремонт не съм му замислил щото след 1-2 мин работа спира да бръмчи.
Alfa Romeo Stelvio 2.0T
Toyota RAV4.4 2.2 D-CAT
Може да е засмукал боклуци през филара той вентилатора е точно под него.
Alfasud/156 1.8ex
И на мен ми трака отпред отдясно. Според мен е от клапата, защото духа недуха все си похлопва. Осебенно ако пътят е неравен. Мнооого искам да се оправи това адски ме дразни.
'08 Alfa Romeo 159SW ti 1.9 JTDm *'98 Alfa Romeo 145 1.6 T.S *
Ex -'98 Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Ex - '93 Alfa Romeo 33 1,7 I.E, Ex - '90 Alfa Romeo 33 1,5 I.E
Звуците идват точно от тая клапа поради няколко причини Обаче ремонтирането на тая клапа е много крива работа да знаете така са я завряли че си е направо хирургическа намеса
А както каза Декс има и един шум който се появява от вентилаторчето на датчика за въздуха в купето, с чистене и смазване лесно се оправя той
Айде да не отварям нова тема някой преборил ли се е с тракането на въздушната клапа която се намира някъде в таблото от дясната страна много дразни като е студено времето притраква 5-10 мин като мина през неравност и после спира, някой да се е правил на майстор
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
аз свикнах ..............
