Results 1 to 5 of 5
Thread: Търся ръкохватка за шофьорската врата на 156
    започва да се пристрастява tanatana's Avatar
    Mar 2009
    38
    Default Търся ръкохватка за шофьорската врата на 156
    Проблема с моята, е че като натисна да отварям и патронника не излиза. После с ключа наляво-надясно и той излиза. Другият проблем, е че взе много трудно да се отключва и заключва. Става, но винаги около минута-две се мъча. Взех да отключвам и заключвам от другата врата. Там винаги става от първият път.
    Така, че ми трябва ръкохватка + ключ
    ако темата не е на място, моля да бъда извинен.
    пратете нещо на ЛС
    AlfaRomeo 156 1,6 бензин 120 коня, 1999 година
    Quote Originally Posted by tanatana View Post
    пратете нещо на ЛС
    Колега, не избързвай с покупката. Предполагам, че не патронникът заяжда и откл/закл трудно, заради студеното време и набитата вътре мръсотия. Купи си флакон WD40, налей на порции и двете ключалки, като между пръсканията радвижи хубаво навътре-навън и завърти ключа вътре. Това е възможно най-бързият, ефективен и евтин вариант.
    Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
    Oct 2007
    Plovdiv
    52
    И при мен го има абсолютно същият проблем. За съжаление описаната процедура с WD40 не помогна изобщо.
    Белисимата 156 1.8ТС 1999г.
    започва да се пристрастява pilota's Avatar
    May 2011
    90
    Свалете си дръжките и ги смажете не само ключалките а и механиката и ще станат аз имах този проблем и се оправи така
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Чукча не читатель, чукча писатель !!!
    http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=75774
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
