Results 1 to 14 of 14
Thread: Има подгряване на седалките но не мога да го подкарам ?
    Трайно ПрИсТРастЕН Zafo_84's Avatar
    Jan 2008
    Rudozem
    729
    Default Има подгряване на седалките но не мога да го подкарам ?
    Здравейте колеги,от скоро съм с алфа 156,на седалките има копче за подгряване но като го "цъкам" нищо.
    на самото копче има една правоъгълна лампа която свети постоянно,а същевременно,на 10 см.по назад към облегалките има и по един червен диод и сега не знам за какво е и как действа това подгряване и защо ли не работи?
    а и по таблото никъде няма индикация така ли е или нещо бъркам?
    и има ли температурни условия при които да се задейства това подгряване?
    и съответно за какво ли са тези двата диода,те понякога светят понякога не светят?
    Благодаря ви предварително
    Аlfa Romeo 145 1.4 16V TS Junior EXXXX.....
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD FACELIFT '03 116HP
    Всички екстри Мултиволан и Калорифер
    15,786
    Червените светодиоди трябва да светят, когато подгряването е включено от копчето и когато колата е на контакт.
    Няма температурни условия.
    Ако не работи нагряването, може да са прекъснали/изгорели нагревателите в седалките.
    Jan 2008
    Rudozem
    729
    ами не светят как да раздера каква е причината копчето се натиска и напред и назад предполагам така се включва и изключва?
    един път го забелязах че светят но не усетих да подгрява,на дясната седалка има също диод а няма копче или те се управляват от ляво и двете?
    15,786
    Под всяка седалка има по една букса с 2 пина за подгрева. Когато колата е на контакт на всяка от тези букси между двата пина трябва да премериш напрежение около 12 в. Просто свържи една крушка и виж дали ще светне, когато колата е на контакт.
    Jan 2008
    Rudozem
    729
    ок,мерси колега трябва ли да махна корите,а тази малката лампичка на копчето постоянно ли трябва да свети?
    Има ли някъде реле за стартиране и до колко време грее само ли се изключва?
    на пред или назад се вкл./изкл.?
    къде е тази букса да не обърка тези на еърбега?
    ако имаш снимки подкрепи!
    15,786
    Нямам снимки. Просто гледам схемите на твоята кола. Ел инсталацията за ербезите върви в жълти кабелни трасета. Тях не ги пипай. търси въпросните букси някъде под седалките и провери това, което ти казах.
    Буксите изглеждат така:
    Нагревателите нямат терморегулиране а само защита от прегряване.
    Jan 2008
    Rudozem
    729
    ok
    Jan 2008
    Rudozem
    729
    Колеги ето малко снимки какво се случва под моята седалка до колкото до буксите там има 2 такива от горния пост на колегата,сега е -18 при нас и неможах да меря мищо,като се поотопли малко ще премерчя,та ако може да кажете на коя букса да меря и какви стойности трябва да има,имам мултицет и умея да работя много добре с него,та и ако може да се провери колко ома трябва да са реотаните кажете как,ето и снимките!
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Вземи една пробна лампа. Разкачи буксата и включи лампата в страната която идва от към "пода". Дай ключа на контакт и ако лампата светне, значи до там има ток и проблема е някъде във веригите на нагревателите. За по-нататъшни проби, когато се стопли времето или в топъл гараж.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Jan 2008
    Rudozem
    729
    мерси
    Aug 2015
    Дупница
    1
    Колеги малко помощ.Цъкам копчето за подгряване на седалките,но самото копче не мърда нито наляво нито надясно.Освен това се чува бучащ звук в облегалката.
    Другото което ми прави впечатление е че на седалката на пасажера няма копче за пускане на подгряването.Да не би от шофьорскат седалка да се активира подгряването и на двете седалки?
    Alfa 156 2002год. 115hp facelift
    Jan 2008
    Rudozem
    729
    Това което ти е отстрани не ти е подгрева, това е ломбалната опора и затова чуваш бученеето на моторче, ако седнеш и се облекнеш и държиш копчето ще я усетиш. Подгрев ако имаш трябва да омаш червено диодче на кората на седалката а бутоните са под седалката от дясно на шофьорската и отлаво на пасажерската и са тип "пуш" бутони. Успех дано да имаш подгрев и той да работи, но се съмнявам на 99%са изгорели платките!
    започва да се пристрастява Mario_95's Avatar
    Apr 2013
    79
    Извинявам се предварително, че питам без изобщо да съм се интересувал т.е ползвал търсачката, но като собственик на 156 със текстилен салон искам да попитам за в бъдеще - всяка 156-ца ли има прокарана инсталацията за подгрев на седалките, защото не бих си сложил кожа ако нямам вариант за подгрев.
    Знам, че текстила е по-комфортен ама пък кожата... си е кожа
    П.П 1.8 twin spark ако има значение
    Dec 2009
    61
    4,760
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
