Results 1 to 15 of 18
Thread: Бутони на мултиволана
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Default Бутони на мултиволана
    Здравейте колеги,
    от няколко дни откакто се захлади рязко, бутона за намаляне на звука от мултиволана вместо да намаля - увеличава звука. И то не винаги... Понякога работи нормално, понякога увеличава...
    Не мога да намеря закономерност.
    Понякога като рестартирам радиото се оправя, друг път - не.
    Колата е от подписа - 156, 2003 фл 1.
    Дали е от самите бутони или лентов кабел, или радиото прави мизерии..
    Ще сваля бутоните за една профилактика в къщи на масата. трябва ли да сваля еърбега за да излезнат или само като развия болта отзад и ще изкочат.
    И какъв е болта отзад че не се вижда - предполагам е някакъв имбус... или па Филипс стандарта(звезда)...
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Колега, и аз имам този проблем от време на време, само дето при мен се получаваше от жегата лятото....проблема е в бутоните, но веднъж Мъри ги човърка нещо и ги оправи, а после си се оправяха от самосебе си като поизстине колата и не съм се занимавал, да ги свалям аз, че трябва ербега да се маха....
    OEM & Ventura Garage
    Apr 2009
    КАЗАНЛЪК
    117
    Quote Originally Posted by Yavor View Post
    Здравейте колеги,
    виж си провери акомулатора да не би да е слаб и от там да се бъркат сигналите
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Quote Originally Posted by ilya75 View Post
    Все си мисля че ако е слаб акумулатора има един куп неща, които ще се обадят преди тези бутони, ама ще проверя. Макар че е на 2 години, а колата спи в топъл гараж.
    Fiat Punto HGT
    Nov 2010
    Usa
    467
    Колеги не знам какво сте проверявали, но и аз го имах този проблем! И знам решението, но няма да ви хареса !
    Лентовия кабел се е прекъснал и при дадени условия не се допират пистите затова не ви го прави постоянно. Когато е топло е по мек когато е студено по твърд понеже пластмасата на лентата реагира на температура!
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Quote Originally Posted by PSAVOV View Post
    Лентовия кабел на кое?На самата тройка бутони ли?Или някъде назад?
    Nov 2010
    Usa
    467
    Quote Originally Posted by Satanism View Post
    На целия волан ! Разглобява се и се вижда каде е пречупен или с мултицет може да свирне докато се огъва лентата !
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Добре де, ако е прекъснат кабела няма ли просто да спира да работи бутона?
    А той реално не е отказвал, просто изпълнява противоположната функция
    Днес цял ден си работи нормално...
    За сметка на това сутринта ми замига лампата на подгревните свещи - някоя си отиде скоропостижно....
    Fiat Punto HGT
    Nov 2010
    Usa
    467
    Aми не знам каква е логиката колега нали има платка с управление във волана и тя се шашка нещо при мен разглобих кабела и видях къде беше прекъснато и понеже има найлоново покритие отгоре ту се допира ту не и като пробвам с допрян се увеличаваше звука като го отдалеча се намаляваше като го смениш проблема си отиде
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Според мен с малко прозрачен лак може да се отремонтира тоя кабел набързо
    Nov 2010
    Usa
    467
    AЗ си отремонтирах и стария отрязох частта с прекъснатите шини и залепих двете парчета с лепило след това запоих пистите и го изолирах с тиксо издържащо на голяма температурна амплитуда и така го ползвах 6 месеца докато един ден не ми изпадна нов кабел и го взех защото мразя малко побългарените работи
    Така, че не е невъзможно да се отремонтира, който има желание ще успее
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Да се включа и аз...Ако проблема е писта прекъсната, продава се електропроводимо лепило със сребърни частички в него. Pulsar Volt или нещо от сорта беше. Преди време си надих пистите по задното стъкло на рендето, обаче при дължини от 6-8 см на прекъснатата част там яко грееше. Купих го по интернет от някакъв сайт Масла и греси, от Варна , ако не се лъжа. Ако някой опита по този начин, да сподели. Или пък някой добре запознат с токовете да оспори..
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Сега ще го видя моя как е на студа и ако мизерства ще го разглобя, да го мъча....освен еърбега, колко назад се сваля и какво точно?
    Nov 2010
    Usa
    467
    Quote Originally Posted by angelovi69 View Post
    Колега ако това лепило е гъвкаво става ! Но ако е скъсана лентата няма да стане с него !
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Втори ден работи нормално...
    Баси мистерията...
    Fiat Punto HGT
