Results 1 to 9 of 9
Thread: раздвижни болтове съвет
    Feb 2010
    Sofiq mladost 4
    Default раздвижни болтове съвет
    здравеите колеги изпаднаха ми едни джанти на далавера antera 143 17 ки но са 5x100 можете ли да ми кажете какви болтове да си взема и от каде извинявам се предварително ако е писано по темата благодаря колата е алфа 156 2.4жтд 2000г.
    Feb 2010
    Sofiq mladost 4
    няма ли някой който си е купувал такива болтове да сподели
    Dec 2009
    61
    4,760
    Колега, имах едно жигули дето 20 години го карах с джанти от БМВ - железни - 4х100.Главините бяха 4х98.С обикновени болтове.Никакви проблеми, при положение че цнтралния отвор центрираше джантата.По 1 мм. се пада на дупка изместване.Вярно че ламарината не е като алуминиевата джанта - отдава и се нагоди.За мойта си бях харесал едни джанти и те бяха 5х100 и ми предложиха раздвижни втулки/конусни с измесетен център/ - нанизват се на болта, а може би да е необходимо да си и купиш малко по-дълги болтове.В последствие се отказах от тези джанти и съответно от втулките.Виж на "Гарвана".
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Старши алфист toshko69's Avatar
    Sep 2008
    Плевен
    609
    Quote Originally Posted by miroslav156 View Post
    Аз съм с джанти със същия диагонал на болтовете,но съм си купувал болтове с подвижни конуси от Плевен,а ти колега си от София.Иди в някой център за джанти,нещо от сорта на Маргел/ти ги знаеш по добре/няма начин да не продават и си купи.Успех в начинанието.
    alfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
    Feb 2010
    Sofiq mladost 4
    благодаря колеги има маргел близо до нас ще проверя там
    Трайно ПрИсТРастЕН Zafo_84's Avatar
    Jan 2008
    Rudozem
    729
    провери в маргел и после виж това http://clubalfaromeo.com/forum/showt...39#post1153239 аз продавам,но са 16бр.
    ако имаш интерес може да си докупиш 4 броя,предполагам че цената в маргел няма да ти хареса но ти си преценяш!
    Но държа да споделя че може да имаш и проблем с централния отвор,предполагам че щом джантите са 4*100 централния отвор им е 56мм,а на алфата е 58мм и няма да влядат добре и като ги стегнеш накриво и ще замятат,и трябва да си направиш отвора 58мм,незнам точно но предполагам че е така на 99% ако не ги е нарязал накои вече,и аз моите ги нарязах с 2мм и всичко заспа!
    затова ги провери преди да ги купиш.
    Успех!
    Аlfa Romeo 145 1.4 16V TS Junior EXXXX.....
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD FACELIFT '03 116HP
    Всички екстри Мултиволан и Калорифер
    Feb 2010
    Sofiq mladost 4
    колега отвора на джантите е по малък това го разбрах и ще се минат на фреза на 58 но понеже джантите не са при мен незнам точно какви болтове ще станат на маите болтове главите са 19 но незнам точно колко са дълги мисалта ми е да не да ти взема болтовете и да не станат за другите джанти и да няма какво да ги правя после а на маргел проверих 5лв бройката
    около 5-6 лв на брой са раздвижените болтове. Проблеми няма с тях и няма как да имаш, но е добре през месец два да дозатягаш ако се наложи на ръка. Аз карам с такива 18-ки ГТВ-то
    Jan 2008
    Rudozem
    729
    Виж тази тема http://clubalfaromeo.com/forum/showt...39#post1153239 ,моите да дълги 3 см резбата и са с 17 ключ глава,стъпката на резбата е 1.25
