Results 1 to 10 of 10
Thread: Интегриране на фм трансмитер
    Dec 2009
    Враца
    40
    221
    Default Интегриране на фм трансмитер
    Здравейте колеги,
    Хрумна ми една интересна идея. Колата е с фабрично CD и чете само дискове аудио формат. Имам едно фм трансмитерче NEO, купено за 8 лв. някога. Джаджата работи сносно и предава музика от флашка с радио честота без пръщене и странични звуци. Разбира се, звука не е с CD качество, но по критерии "цена-качество" няма алтернатива на пазара. Трансмитера е с дистанционно. Моля противниците на трансмитерите да не спамят в темата.
    Така, идеята ми е следната. В багажника имам гнездо за запалка, трансмитера предава добре и звука е хубав, но дистанционното на трансмитера не може да го командва от това разстояние. Мисля да разглобя трансмитера и да презапоя приемника на сигнала от дистанционното на кабел (около 2 метра), който да прекарам под лайсните на вратите до таблото при шофьорското място. Така разстоянието между дистанционното и кабела на трансмитера ще се сведе до минимум и ще може да се командва трансмитера. Питам се дали може да стане като дължината на кабела ще бъде толкова голяма?
    Моля дайте мнения.
    Ако става, варианта с трансмитер с RDS е по-добър, защото ще изписва имената на песните на дисплея.
    15,786
    Защо държиш на това трансмитерът да бъде в багажника? Не можеш ли да му намериш място на което ще бъде в обхвата на дистанционното?
    Dec 2009
    Враца
    40
    221
    Ами в багажника има контакт. Не ми се преправя отпред нищо и не искам да стърчи от запалката.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    то като ще го разпиляваш тотално се губи смисъла да се захранва от гнездо за запалка. по-добре го тикни отпред някъде и си му изведи захранване.примерно в жабката, някъде под таблото или плафона ако има място.
    отделно тия дистанционни RF ли са или IR щото ако са от първите и от багажника ще работи.
    точка
    Dec 2009
    Враца
    40
    221
    Незнам какъв тип е дистанционното. Мисля да не го чупя, само да изведа кабел от платката, с приемника на сигнала от дистанионното.
    15,786
    Quote Originally Posted by niki_future View Post
    Ако приемникът е отделно от останалата част на схемата, OK - ще го изнесеш. Ако не е, и тръгнеш да удължаваш антената, вероятно ще влошиш обхвата вместо да го увеличиш.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ако дистанционното има диодче отпред значи е IR, ако няма значи е RF и няма какво да му извеждаш. трябва да си работи.
    точка
    Dec 2009
    Враца
    40
    221
    Май е IR.........
    15,786
    Май е IR.........
    Ако на дистанционното има нещо наподобяващо IR излъчвател, погледни го през камерата на телефона и натисни някой бутон на дистанционното. Ако излъчва, трябва да го видиш как свети.
    професор-маняк marian2784's Avatar
    Jan 2008
    parma italy/казанлък
    39
    577
    Аз го разглобих и монтирах зад касетофона и изведох само сензора на 3 кабелчета е,захранването го взех от касетофонаи така,исках да инегрирам и дисплея но при опитда го разпоя се спукаха кристалите и трябваше да го скрия.
    Иначе няма проблем дори и 2 метра кабел да сложиш на сензора.
    alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
