Results 1 to 7 of 7
Thread: Кое реле ?!?!?!
    започва да се пристрастява indig0's Avatar
    Apr 2012
    с. Катуница, Пловдивско
    75
    Default Кое реле ?!?!?!
    Здравейте колеги. Десния прозорец спря да движи вчера. Не светят и копчетата. Бушоните са здрави, пробвах копчетата като ги свързах на дясното стъкло и си работят нормално. Предполагам, че няма къде другаде да ми е проблема освен в релето. Тука идва голямата въпросителна - кое реле ? Долу под волана при бушоните ги има доста едно до друго. Някой може ли да ми каже кое е за прозорците ?
    Старши алфист zaryto's Avatar
    Jun 2006
    560
    Brera 2.4 JTD 20v, 147 1.6 16v Ex, GT 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 8v JTD Ex, 145 1.6 Boxer Ex
    За ортодоксалните “Алфисти” друг мотор освен боксера не съществува!!!
    Apr 2012
    75
    Да, намерих разни теми по въпроса, но винаги намесват и багажника. А моя багажник няма нищо общо със стъклата. Отваря се само ръчно под седалката. Едно ли е релето за двата прозореца или както бушоните са по едно за всеки джам ?
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    На десния прозорец няма релета. Изгорял е бушона - не го търси на главното табло. Вляво от него има едно по-малко, 25А бушон.
    Apr 2012
    75
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Колега tonov, намерих го бушона отстрани на по-малка платформичка с още няколко бушона. Смених го и проблема се оправи. Всеки път когато пусна тема по случай някакъв проблем, всеки път ми помагаш и винаги се оказваш прав. Хиляди благодарности, жив и здрав !!!
    Aug 2010
    Sliven
    251
    Колеги, да не пускам нова тема.
    Не ми работи дясната машинка за сваляне на прозореца, но от ляво като го управлявам се сваля без проблем. Някой имал ли е такъв проблем, нямам изгорели бушони, нито на едното нито на другото табло...
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    Значи най-вероятно е копчето отдясно
    Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
