Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 22 of 22
Thread: Прекъсва,мокри се и губи мощност
    2,846
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Виж си плюса от главните релета за дюзите, както и разстоянието между електродите на свещите!
    Старши алфист zaryto's Avatar
    Jun 2006
    560
    Ще проверя тройника,а къде е това реле за дюзите Мордохaй?
    Brera 2.4 JTD 20v, 147 1.6 16v Ex, GT 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 8v JTD Ex, 145 1.6 Boxer Ex
    За ортодоксалните “Алфисти” друг мотор освен боксера не съществува!!!
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    главните релета са отдясно на акумулатора гледано отпред. с един обемист правоъгълен черен пластмасов капак са покрити, но по ми се струва да имаш проблем с кабелите на ламбдата .
    точка
    Младши алфист Lomskiq's Avatar
    Nov 2012
    10
    Здравейте,онзи ден и аз имах подобен проблем,аз нямам газово но моята алфа умря на бензин. В един дъжд направо таблото светна като коледна елха,почна първо от ABS-а,после ми показа че динамото не зарежда,умряха фарове,чистачки всичко накрая и колата угасна. Седях около час ,час и половина без ток в колата,колко и да се опитвам или изобщо нямаше ток или не можеше да завърти и пак губеше всичкия ток. Накрая завъртях ключа да пробвам пак и колата запали все едно нищо не е станало,но след малко като тръгнах почна да пресецва,да губи мощност накрая пак светна лампата на ABS-a. Та стигнах до нас без спирачки защото направо отказаха само на ръчна и е оставих изобщо не ми се занимаваше с нея,на другия ден слязох да я карам на сервиз,колата си работи без проблем до сега. Но въпроса ми е следния някой знае ли от какво се е получило това и какво да направя следващия път ако ме остави пак някъде по путищата в дъждовно време ?
  6. #21
    Jun 2006
    560
    Алфа Като за начало купуваш кабели и свещи и чакаш пак да завали.Обикновенно проблема е от кабелите.Напукват се и прегаря изолацията и от влагата прекъсва колата.Когато караш на газ колата е много по-чувствителна от към тези компоненти.
  7. #22
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    при ТС обикновено са окиси по главните релета и бушони отпред при двигателя. има теми по въпроса. нито е сложно нито страшно.
    точка
