Results 1 to 10 of 10
Thread: Масло Castrol professional c1 5w30
    Запален алфист sole_moe's Avatar
    Nov 2011
    Pleven
    162
    156 SW 1.9JTD 110ph
    Sep 2007
    4,034
    5w40 е оптималното масло за твоя мотор дали става с 5w30? - става, ако мотора е перфектен и пак няма никакъв смисъл, по-тънкото масло от предписаното от производителя винаги си е евентуална беля.
    става за зимата е идеално почти веднага можеш да минеш на нормален режим на натоварване
    156 2.4JTD 136+ PS
    Nov 2011
    Pleven
    162
    Купено ми е за подарак от чужбина .То че хубаво е хубаво ама ме притеснява температурната разлика за лятото, малко консултации със майстори казаха че 5w30 отговаря на нашият климат . Затова искам и мене тука
    156 SW 1.9JTD 110ph
    Sep 2007
    4,034
    а с 5W40 минаваш след 45мин абе Живко разликата между 2-те е на работна температура, точно там тънкото масло евентуално ще се издъни при ниски температури е все тая Щом ти е подарък и не можеш да го прежалиш хакай го, пък ако не дай си Боже има проблем с налягането за това си има лампа. Аз бих го продал на някой с VW и бих си сложил 5w40 вместо да го мисля.
    Nov 2011
    Pleven
    162
    То на пролет ще сменям най-вероятно ще замине или bmw или vw
    156 SW 1.9JTD 110ph
    Северозападняк DiStefano's Avatar
    село Стърчи Патка - Видинско
    43
    2,980
    Аз карам с Edge вече 5 смяна. Няма ядове, което и да предпочетеш - 30, 40 ...
    Nov 2011
    Pleven
    162
    Quote Originally Posted by DiStefano View Post
    А колко км караш със тях ? 5w30 e LongLife но мисля че повече от 12-13 к км няма смисал се пак е 4,3 литара
    156 SW 1.9JTD 110ph
    Dec 2009
    Враца
    221
    Колега, колко литра имаш от него и за колко ще го продадеш?
    Quote Originally Posted by code View Post
    Христо я пак ги разгледай, въобще не е само на загрял двигател, а разлика много от преди това, при 40гр е 73,4 а 5w40 e 82, примерно и сега ако го сложи нищо няма да стане
    156 2.4JTD 136+ PS
