При минаване през легнал полицай,при потегляне или спиране от предната част на алфата се чува някакво скърцане.Звука е като от скърцане на гумички или тампони.Някой имали представа от какво може да е звука.Много е дразнещо,а нямам идея от какво е.
Alfa 156 1.8 TS '98
обикновено са тампоните на предната стабилизираща щанга, но може да са и на горните носачи, а може и сичко заедно
Селенови втулки.Всичко може да е
156 1.8 T.S 144 hp '99
Mazda 626 1.8 105 hp '92(bqga po4ti kolkoto alfata )
утре най-вероятно брат ми ще се оборудва с една 156 2,4 JTD, която има абсолютно същото скърцанеOriginally Posted by ferkata
малко офф: някой знае ли къде в Пловдив може да се закара колата зада бъде прегледана по-подробно преди да я вземе
ALFA ROMEO 155 T.SPARK 2.0 8V
ALFA ROMEO 33 1.5 TI
При Милчо в бош сервиза за диагностикаOriginally Posted by Kostadin
Скърцането в над 90% от колите (147/156/ГТ) идва от тампоните (втулките) на горните носачи.
Това може леко да се оправи като се дигне колата на крик, за да се "отворят" добре носачите...и да се напръскат обилно със силиконова грес...в спрей се продава. В повечето случеи помага за няколко месеца, ако тампоните не са много стари вече.
и моята заскърца отпред вдясно ...
147 1.6 TS
За една година - на два пъти ми се "разскърцва"
и в двата случая след смяна на тампони на стабилизираща щанга
проблема изчезна - включително и много неприятното потропване при минимални неравности.
Първите тампони си заминаха след 15 х км, продадоха ми ги за оригинални - с емблемата на Ланча - струваха около 50лв двата.
За сега горни носачи не съм пипал. .
Преди 3 хкм сложих тампони от Самара - малко са по-широки, но по препоръка на членове на клуба "щели да издържат повече" и се навих - 8лв двата и втулка на кормилна рейка, която беше за смяна още преди година.
Специалисти от Алфа сервиз във Варна - казаха, че трябва да се смени цялата щанга - около 300лв мисля, но други оптимити ме разубедиха, че ще си реша проблема за не повече от 20 000км
AR 159 1750 TBi '09
AR 156 SW 1.9 Mjet '04
ex AR 156 1.8 TS '98
Основно скърцат от стаб. шанга и горни носачи,но при мен се рсакърца и долен носач,има вариянт със смяна на втулките ама никои не знае колко ще карат.Носачите(долни)са по200лв.,(горни)90лв.,а за щангата,подобре да се сменя,защото да сваляш поняколко пъти преден мост си е хамалогия голяма. Alfa Romeo 156 2.4 JTD
ами като се сменя цялата щанга наистина се сваля предния мост, и тя изкарва 10к км - нова, оригинална, по парт номер !Originally Posted by quatttro
докато ако се разкапсуловат тампоните и , при следващите смени вече не се сваля моста, и дето се вика по 5к км да изкарват, пак си на сметка, а опита сочи че изкарват поне по 10к ....
Това са цени на НЕ Оргинални носачиOriginally Posted by quatttro
Оргиналните са по около 380 горния и 170долния...или нещо такова.
Има и друг вариант на който минах аз и съм супер доволен...
http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopic.php?t=8989
За съжаление PowerFlex не предлагат тампони за стабилизираща щанга. А при мен скърцането е оттам.
AR 159 1750 TBi '09
оригиналния горен носач е 80тина лева преко сили!!! и той и през фиат канала е с надпис ВЕМА, така че.....Originally Posted by KGB
В АутоИталия за 80лв. знаеш ли какво ще ти дадатOriginally Posted by valjo
ми не е 80 ама не е и повече от 130-140 с техните раздути цени, говорим за горния нали ?Originally Posted by KGB
ти си прав, но си сменил местата на цените и носачите, това имах предвид
за долния носач е въпрос на избор дали да сложиш оригинален или примерно Фиорела за 200лв
но при горния нямаш избор, той си е се ВЕМА, въпроса е на кви пари искаш да го платиш
