Results 1 to 15 of 17
Thread: странно тресене
    професор-маняк marian2784's Avatar
    Jan 2008
    parma italy/казанлък
    577
    Default странно тресене
    Дойде време и тук да се разпиша за съжаление.Та проблема се състой в това ,че колата тресе при натоварване все едно мотора мята,прави го на всички скорости под товар около 2000 оборота.Някакви идей от какво може да е.Прави го на бензин и на газ,сложих зимните гуми пак така,да не е каре нещо?
    alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
    alfa romeo 147 2.0 ts DISTINCTIVE MY07 powered by Landi Renzo GPL
    Старши алфист gogo79's Avatar
    Dec 2009
    Монтана
    44
    620
    Може да е и от тампон на двигателя.
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16v 150 07г.
    Alfa Romeo 147 1.6TS 16v 120 01г.
    Alfa Romeo 145 1.4TS JUNIOR 16v 103 98г.-ex.
    Aifa Romeo 156 1.8TS 16v 144 99г. ех.
    При разбито вътрешно каре,също се появява тресене при определени обороти или скорост,както каза сам "когато е под товар мотора".
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    абе с тоя бензин мислиш ли че има сила да разтрака каретата вътрешните
    156 2.4JTD 136+ PS
    Баскет маняк deznam's Avatar
    Sep 2012
    Хасково/София
    205
    да не изключваме варианта и с някой кабел или свещ !
    Алфа Ромео 156 1.6 (120 hp) Старата генерация
    Русе
    44
    2,090
    Вътрешно каре най-вероятно,щом само като е натоварена го прави. А като отнемеш газта спира ли да се мята ?
    Jan 2008
    577
    да спира ако отнема газта.Вчера спуках картер и сега сме на трупчета няколко дена така че имам време да я почовъркам.Аима ли начин да се проверят вътрешните карета без да ги свалям че ги клатих днеска ама нищо не усетих явно ще се свалят.Голям късмет че не се пръсна картера а само се спука,даже не го и усетих.на сутринта намерих локва под колата а тя все още си капеше горката.
    Русе
    44
    2,090
    Евентуално на подемник, докато колата е във въздуха със запален мотор и на включена предавка, ама ти май няма да имаш такива условия.
    Jan 2008
    577
    ами тя колата е на стойки,но мотора ще е проблем,че ще му е за последно.някакви други и дей идват ли ти на ум че аз освен да ги разглобя друг начин не знам,а е един студ вън.
    Русе
    44
    2,090
    Тогава варианта е първо да оправиш картера и след това да ровиш каретата. В противен случай - двете полуоски долу за ревизия.
    Карето не трябва да има радиални луфтове.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Jan 2008
    577
    ами аз радиални не усетих и това е страннот оище го о но утре ще купя скоби и ще ги отворя,поне вътрешните.
    Mar 2011
    70
    Колеги да не пускам друга тема , при мен също се появява едно лашкане на мотора ,но не когато е натоварен ,ами тъкмо когато е най-ненатоварен. Гасенето на това колебание става или с подаване на малко газ или отнемането и. Мисля си за някой разлепен тампон или ... някакви идеи ?
    AR 156 1.8 TS + LPG
    Старши алфист toshko69's Avatar
    Sep 2008
    Плевен
    609
    Quote Originally Posted by nightsurfer View Post
    На 100% е някой тампон на мотора.Провери кой е и направо сменяй няма какво да го бавиш,че ще скъса и останалите.
    alfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
    Jan 2008
    577
    Колеги има малко развитие по темата,днес я сглобих и докато бях отдолу пак пробвах за луфтове и усетих луфт в лявата полуоска, но луфта е в дифака ми се стора а не в карето,поне така ми се стори,Това възможно ли е и как е реализирана скоросната кутия при дифа, че не намирам разрез на кутията да се ориентирам малко.
    Добрата новина е че не усетих поражения по мотора от спукания картер.
