Препоръчайте ми антифриз за колата от подписа. Кажете мнение за Приста Long Life червен?
Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105 k.c. '99 *еХ на кенчета
Alfa Romeo 159SW 150 ++ '07
Перфектен е.
Други читави са I.G.A.T и всички останали в същата бутилка (има всякакви марки изписани на тях, всички стават); Febi (лилав е на цвят, уж може безпроблемно да се смесва със син);
От по-скъпите: Paraflu, Valeo
Важно е да се разрежда винаги с дестилирана вода или най-добре си вземи готов за употреба (не е случайно, че той излиза по-скъп).
Приста Long Life червения е на цена от 30 лв. за 4 л. и смятам че е добре и до колкото четох за него нямало проблем да се смесва с син антифриз. Предполагам че 4 л. ще ми стигнат + 1-2 л. дистилирана вода :S
Повечето червени антифризи са хубави, но и на сините нищо им няма. Важното е на няколко години да го сменяш, защото има мазителни свойства.
Само не разбирам защо твърдите, че ако е по- концентриран не е добре. И въпросът ми е в Русия как карат при -40 -60 ? Отговора само с концентрат и какво, нещо се чупи ли ?
А колко антифриз и дистилирана вода ще ми стигнат
2. Доливане на течност
Недопустимо е доливане само на антифризен концентрат. Неподходящото съотношение на вода и етилен гликол може да доведе до влошаване на топлоотвеждането и прегряване на системата. Ето защо количеството на етилен гликол и вода трябва да е добре балансирано. По-високото количество на антифризен концентрат понижава течливостта на охлаждащата течност и намалява нейната способност да отвежда топлина.
Високото количество вода не осигурява достатъчна защита на течността от замръзване, а ако процентът вода е над 70, тогава и защитата от корозия е недостатъчна. Когато съдържанието на вода е над допустимото, при ниски температури течността замръзва и може да доведе до спукване на радиатора и дори на блока на двигателя.
За нашия географски район е подходящо съотношение 1:1. При него се постига температура на начало на кристализация минус 37 градуса.
Ето и темата http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=40316
Ясно, все пак опитно тествано ли е ? Аз съм си сложил литър концентрат и не виждам разлика в температурата. М/у другото на различните концентрати е различна степента на разреждане отзад на табличката пише най- добре.
На този който взех беше 60:40 за -30 .. 50:50 -20 и тн.
Все пак имаме температурен датчик, за да следим температурата, така че няма как да стане прегряване на системата .. лятото с климатик в градско при 40 гр. не съм имал проблеми и загрявания. Все пак за това има и термостат да мери, отваря и затваря циркулацията.
Проблем е карането само с концентрат. Един литър в система от 7 литра (дори може и повече) най-много да понижи температурата на замръзване. Виждал съм кола карана само на концентрат и лятото нямаше охлаждане на двигателя,а беше само 1.1
Заради това писах, че най-добрия вариант е да си вземеш качествен, готов за употреба (и пак повтарям неслучайно тази опция излиза по-скъпа).
Иначе всеки е невероятен разбирач, всеки е "оправил" незнамсиколко коли и всеки е правил всичко написано в темите (99% пълни глупости) и не е имал проблеми...
Ами концентрата има по лоши охлаждащи действия.То за -50 бива, това е в Сибир, ама тука сме по на юг все пак
При мен попрегряваше например точно заради това.И преди това и след това не съм имал подобен проблем.
Те тука малко от шкода форума примерно:
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?p=87447
Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
alfa 164turbo s4
части втора употреба за алфа всичко за 156
http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=45563
0888556609 Коко Алексиев
