Results 1 to 10 of 10
Thread: Гасне на газ
    Predator kendo's Avatar
    Apr 2010
    В.Търново
    280
    Default Гасне на газ
    Здравейте колеги, да си споделя и аз болежката.Значи проблема е следния.Колата почна да обръща на газ на около70 градуса,то не стига това ами като обърне се почва едно тресене и после изгасва.На бензин няма никакви проблеми.По газовата уредба са сменени мембрани и температурен датчик на изпарителя.Преди малко извадих и сондата от бутилката,филтърчето чисто.Като пуснах принудително газ, през тръбата излиза течна фаза под голямо налягане.Проверих всички ел.вентили-работят си.И идеите ми свършват до тук.ГИ е Бардолини,а изпарителя е Томасето Аляска.Отворен съм за всякакви предложения.
    15,785
    Пипал ли си изпарителя да видиш дали се грее добре?
    Младши алфист rei1981's Avatar
    Sep 2010
    Горна Оряховица
    4
    Колегата няма възможност да пише в момента обаче гледам е пропуснал някой работи да напише.Изпарителя се загравя идеално,дюзите са проверени за запушвания,филтъра е сменян.Другото го е писал гледам.
    Mar 2012
    44
    Default ..
    Колега същия проблем имах,погледни си ламбда сондата.Мойта беше пощуряла нещо,след смяна с втора употреба от колега тука от форума и настройка от майстора да превкючва на 25 градуса,вече карам с 20лв бензин по 2 месеца и превключва по бързо и от първоначалното.Моя проблем не е решение на твоя,а разбира се предположение,успех в решаването на проблема
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Quote Originally Posted by rei1981 View Post
    А каква е температурата на обръщане?
    Датчикът верен ли е като показание спрямо градусите на колата?
    Какво е налягането в момента на обръщане?
    Автогаз сервиз-
    Sep 2010
    Горна Оряховица
    4
    Температурата за обръщане по принцип е 40 градуса в момента обръща на 70 градуса по показанията на колата датчика на изпарителя е сменен с нов от магазина.Налягането не е замервано към момента утре той ще напише отговора на тази въпрос.
    Apr 2010
    В.Търново
    280
    Quote Originally Posted by robygas View Post
    Налягането в рейката преди да обърне на газ е 1,2 бара,в момента в който почне да обръща налягането пада на 0,9.Двигателя претриса и гасне,след което налягането се покачва отново на 1,2 бара. Всъщност проблема го разреших преди малко.Оказа се,че като съм чистил дюзите, при монтирането им явно съм ги стегнал повече от нужното.Не знам какво влияние оказва това,но днес ги отхлабих малко и колата си заработи на газ.Малко люлее оборотите,ама утре като я закарам на диагностика ще я донастроим.Яд ме е само,че за една седмица дадох 150 лв.за бензин,Цял месец щях да я разтривам на газ за тия пари.Сега смятам да цапна една ракийка ,после чаша вино и лягам да спя ДОВОЛЕН!
    Quote Originally Posted by kendo View Post
    Те дюзите не се "стягат" а се мерят на колко отварят и се калибрират
    Video meliora proboque deteriora sequor.
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Е тоя проблем никога нямаше да може да се разреши през форума
    Автогаз сервиз-
    Apr 2010
    В.Търново
    280
    Отново съм притеснителна гледка в огледалата за обратно виждане на колите пред мен.
