Здравейте колеги.От няколко дена колицата ми бръкна в здравето,изчетох всички подобни теми във форума и нищо.Колата е тази от подписа с ЕКУ 10.03.Проблема е следния.Пали когато си иска,на място работи перфектно форсира се без проблем.Като тръгна след 200-300 метра светва кода и гасне,след това няма палене.Ако реши да запали пак същата работа(на място работи,като тръгна гасне).При компа всичко е наред.Свалих корите около волана оправих буксата на пръстена,прегледах бушоните и релетата всичко е наред.Миналата вечер след като я дърпахме колегата без да иска леко тръгна по-рязко и колата джасна след това запали,от там съдя,че някъде не прави добра връзка,но гледах и буксите към имото и там всичко е наред.Казаха ми,че често се случвало да се разпоят елементите във кутийката на имото,днес ще го сваля(ако успея) да го презапоя.Вчера запали и обикалях над 1 час и не угасна до снощи,както си карах започна да прекъсва и след 100 метра светна АБС и ключа и угасна и не заппали повече.Някой ако е имал подобен проблем нека сподели,че не знам какво да търся вече.Извинявам се за дългия роман.
П.П.Големи благодарности на колегата majed за отделените часове говорене по телефона и обяснение.
