Здравейте колеги.
Въпроса ми е как да свържа оригиналното CD на Alfa 147 за да тръгва само като подам контакт и да се гаси при изключването му. И по точно от къде да взема ток че гледам че се подава на пин №7.
Здравейте колеги.
то го прави това по CAN доколкото знам,че отзад има само + и - няма + от контакт
alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
alfa romeo 147 2.0 ts DISTINCTIVE MY07 powered by Landi Renzo GPL
Демек, какво може да се направи?
докато си на контакт не изключвай CD-то от on off. просто загасяш колата. После като запалваш CD-то си тръгва само :> поне при мен е така
и при мен на 156 е така,когато го включа да свири без да работи колата или да не е на контакт работи та 10 15 мин,не съм много сигурен във времетраенето и само си гасне,да пази акумолатора,те са идентични със тези на 147 би трябвало да е така и при теб а тази снема е за импровизация на АУХ вход който работи на режим ченджър и е безотказно,много голям кеф даже можеш да си говориш по телефона през колоните
Времето след което плеъра се изключва сам може да се настрои от менюто.
Хах, ами като не помня точно, като се завъртя покрай колата ще си припомня и ще пиша.
Поне на 156, настройката се казва IGN OFF и трябва да е на 0 минути....достъпна е от бутона Меню и после трябва да разцъкаш нагоре-надолу опциите...мисля, че беше последната....
OEM & Ventura Garage
