Results 1 to 14 of 14
Thread: Проблем в термостата дали е от него?
    Запален алфист alfaa156's Avatar
    Sep 2010
    Plovdiv
    32
    289
    Default Проблем в термостата дали е от него?
    Колеги извинявам се първо ,че отварям тема изчетох доста ,но не ми стана ясно от другите теми
    чудя се дали имам за смяна термостат ? неска видях по ФЕС ,че ми отваря на 100 градуса доколкото разбрах или ще е от датчика или ,че в системата има въздух така ли ? а може би да е заминал самия термостат между другото има и 5-6градуса несъотвествие от показаното на таблото и Фес-а благодаря ви предварително !!! така и така питам на колко е нормално да отваря термостата ?
    Alfa Romeo 156 - 1,6 ts - K&N air filter
    Горна Оряховица
    7,474
    На 83-86 трябва да отваря.
    Sep 2010
    Plovdiv
    32
    289
    Значи определено има проблем
    Заклет Алфист Kanev's Avatar
    Nov 2010
    34
    125
    На мен ми отваря на 96 градуса, а термостата ми е нов уж оригинален на Behr , ама ми каза "майстора" , че това било нормално. Между другото и на мен ми дава отклонение около 8 градуса. Та вече започвам да се чудя и аз дали няма някакъв проблем и при мен?
    Alfa Romeo 156 1.8TS' 97 - EX
    Alfa Romeo 156SW 1.9JTD 16V M-Jet' 04
    Sep 2010
    Plovdiv
    32
    289
    Quote Originally Posted by Kanev View Post
    утре ще пробвам да обезвъздуша системата ,ако не е и ако няма резултат минавам на датчик и накрая термостата
    Sep 2010
    Plovdiv
    32
    289
    Default :)
    колеги възможно ли е един датчик да бърка цялата работа на термостата ?
    Горна Оряховица
    7,474
    Не
    Nov 2008
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by alfaa156 View Post
    На термостата НЕ, но на уредите!
    Премери ли температурата с друг уред?
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Sep 2007
    4,034
    На много Алфи уредите са ала-бала, по-скоро за ориентир може да си гледаш дали си в обичайната температура, а не да си броиш градусите. Заминал термостат или прегрява, или като я опънеш на дълго температурата пада.
    Sep 2010
    Plovdiv
    32
    289
    Quote Originally Posted by code View Post
    най-вероятно вернета е заминал отваря ,ама на 100 градуса и после си държи 86-90 градуса ,но проблема е там ,че дава доста голямо отклонение и утре отивам за датчик ако не се опраи работата Behr нов
    Sep 2007
    4,034
    Ако искаш първо питай b_angelov как има освен този на колата 2 перфектни в джоба Провери си нещата още веднъж е моят съвет. Може да го свалиш и да го свариш в една тенджера, водата ври на 100°С, ако отвори 1-2 минути преди да заври нищо му няма
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Ако завре един термометър в казанчето с антифриз няма ли да стане по-лесно ?
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
    Sep 2007
    4,034
    Quote Originally Posted by svetlastf View Post
    Трябва да има такъв термометър до над 100°С, аз лично нямам, а и температурата в казанчето най-вероятно ще го излъже. Ако я закачи на диагностика може да покаже други градуси, различни от стрелката, това е най-лесно.
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    При бера на мен ми отваря на 86 -7 вклучва перката на 92 ....
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
