Results 1 to 11 of 11
Thread: Предно каре и ABS
    Project Engineer kalvach's Avatar
    Aug 2006
    Кърджали
    44
    177
    Default Предно каре и ABS
    Здравейте колеги,
    Смених предни вьншни карета и ми светна ABSa. Колата е от подписа. Вьзможно ли да е от каретата, има ли сензор магнитен прьстен там?
    Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V 155 bhp, K&N Sport Filter, PowerFlexed, Eibach Pro Sport Kit.
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Quote Originally Posted by kalvach View Post
    Здравейте колеги,
    Не е от карета Виж добре ли са забити датчиците
    Aug 2006
    Кърджали
    44
    177
    И аз предполагам нещо подобно, но ще видим утре.
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Най вероятно е прецакан, някой датчик или кабела е прекъснал на някой от датчиците!
    Aug 2006
    Кърджали
    44
    177
    Грешките от алфадиага, утре ще ходя да сменям предните амортисьори и ще видя какъв е бил проблема
    000a
    Failed Cmponent Code: Speed Sensor ADX (Signal Too Low or absent)
    Error Code Information: ASR/TC activated by the driver (only for systems with ASR/TC)
    Error Code Information: Check ABS disabled
    Error Code Information: Brake light switch (BLS) InActive.
    Error Code Information: Check ASR/TC InActive (only for systems with ASR/TC)
    Vehicle Speed: 31.31 km/h
    Error Count: 200006
    0006
    Failed Component Code: Gear (Wheels) Incorrect number of teeth
    Vehicle Speed: 38.25 km/h
    Error Count: 14
    Aug 2006
    Кърджали
    44
    177
    Счупен АБС сензор, отидоха пак стотина лева
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Стига бе земи 2нд хенд
    Aug 2006
    Кърджали
    44
    177
    И това е вариант, номера по бош е 0 265 007 074, трябва да поразпитам в раздел продава.
    Запален алфист Jorkkoo's Avatar
    Feb 2008
    35
    173
    Колега има метални и пластмасови. 2-рите е почти невъзможно да ги извадиш от шенкела здрави. С времето са се изпекли от топлината и като се вадят се разпадат. Търси метален ял съм попарата. !
    ex. Alfa Romeo GTV 2.0 TS 110kW 98' LUSSO The SiLver BuLLeT
    Aug 2006
    Кърджали
    44
    177
    Quote Originally Posted by Jorkkoo View Post
    Моя е пласмасов, какъв е този метален, би ли станал на моя?
    Feb 2008
    35
    173
    Става да аз взех от 155 ... стига само номера на него да съвпада търси Внимавай с буксата също с колко крачета е. Успех.
