Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 20 of 20
Thread: Температура на затваряне на термостата.
    Dec 2010
    34
    А как да разбера дали и двете скорости работят? По стрелка не мога да преценя точно колко градуса е. Включва се перката, но не знам дали не е направо втора... как да разбера дали първа работи?
    15,785
    В диагностичен режим с MES (FES) могат да се тестват различни изпълнителни механизми, в това число и двете степени на охлаждането.
    Dec 2010
    34
    Т. е. диагностика в сервиз?
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Не задължително....кабелчетата са по почти без пари вече, а програмата е достъпна онлайн....
    OEM & Ventura Garage
    15,785
    Диагностиката е най-препоръчителният начин.
    Разбира се, ако не ти се дават пари, има и по-примитивни начини.
    Ето един от тях:
    Локализирай жичното съпротивление за първата степен (захванато е към радиатора откъм мотора). В него е включена букса с 2 кабела. Когато развърти вентилатора, откачи буксата. Ако спре вентилаторът, значи е била първата степен. Друг вариант е когато тръгне вентилатора, вместо да изключваш буксата от съпротивлението, прободи изолацията на въпросните 2 кабела и ги дай накъсо. Ако е първа степен, при окъсяването вентилаторът ще завърти по-бързо. Ако няма промяна, значи е било втора степен.
