Results 1 to 15 of 20
Thread: Температура на затваряне на термостата.
    Default Температура на затваряне на термостата.
    Така значи сутрин като запаля колата и отнема около 15-20 мин да загрее при нормално шофиране в София, а съм забелязал че примерно на брат ми Сеат-а загрява доста по-бързо след запалването. Въпроса ми е това нормално ли е за 1.9JTD 115hp. Друго което съм забелязал е че когато се движа с около 120 и когато отпусна гаста и за максимум 1 минута температурата е паднала на 80-82 градуса по датчика. Същото се случва и при спускане на баир. Същото беше и през лятото, не е от сега от по студеното време. Нормално ли е толкова бързо да изстива. Все пак термостата затваря, защото под 80 градуса не пада, но дали не затваря напълно? Колата е Alfa 147 1.9JTD 115hp 2003г.
    всичко е нормално карай си колата
    156 2.4JTD 136+ PS
    Подкрепям! При всички нормално изправни наши дизели е така (няма значение дали е 1.9 или 2.4)
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '98 - EX ; Alfa Romeo 156 1.9 JTD '00 ; Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v '03 - ex ; Alfa Romeo 166 2.4 20v '04 Alfa Romeo 159 SW 2.4 20v '07
    Мерси за отговорите, защото вече се бях насочил към нов термостат.
    започва да се пристрастява slavi88's Avatar
    Oct 2012
    89
    И аз имам същия така да го кажа 'проблем' мн бавно загрява дори в града, на магистралата с 180 като е карах падна на 75 градуса. И също като колегата се насочих за нов термостат ( 1.6 16v - 105 h.p 2003-та )
    Quote Originally Posted by slavi88 View Post
    е то ти си за термостат по горе говорим за друго
    156 2.4JTD 136+ PS
    Dec 2010
    34
    Колеги искам да попитам нещо и ще използвам темата тъй като е сходна да не създавам нова. Та въпроса ми е на колко градуса трябва да се включва перката. Тези дни сменях термостат и всичко си е ок, перката включва когато стрелката е отминала около 3,4мм. 90-те градуса т.е. може би на 95 някъде... Така ли е нормално? Как е при вас?... Става въпрос за 156 1,9 JTD 115 к.с.
    Oct 2012
    89
    мойта е имам от 4 седмици и още не съм и чул перката )
    Келеме с кюмбе vladev's Avatar
    Apr 2010
    258
    Quote Originally Posted by jethro View Post
    Да, даже се води на 97 градуса - първа и 102 - втора степен. Всичко е нормално.
    Subaru Legacy 3.0R
    Ex: Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 140+bhp
    Dec 2010
    34
    Благодаря за бързия отговор колега!
    Quote Originally Posted by vladev View Post
    туй е за бензин, при jtd e 92 после 95 ;?)
    156 2.4JTD 136+ PS
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    не знам за твоето, ма моето жтд включва на 96 първа степен
    OEM & Ventura Garage
    Аз от скоро имам 147-ца 1.9 jtd 115 к.с. но като гледам бързо загрява но лошото е че само до около 70 градуса (ако не се лъжа от скалата на датчика)и като взема да спускам наклон пада до 60.Бях срещал термустати да не отварят или да не затварят но такъв да отваря толкова рано не беше ми се случвало.Като гледам съм за термостатче
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    първата стрелка след 50 градуса е 80 да почертая не е 70 другото деление 110
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
    Запален алфист van_dal's Avatar
    Mar 2009
    Велико Търново
    154
    И аз нямам проблеми с прегряването Дори си мисля дали да не и оплета едно пуловерче за двигателя
    156 Sportwagon 02'
