Привет колеги ! проблема е следният не пали добре все едно няма акумолатор а скоро го смених стария с нов и само при загрял мотор прави така ,замерихме новия зареждането на колата е добре нещо с помпата на горивото ли еАлфа 156 2.4 жтд
Като казваш "все едно няма акумулатор", какво имаш впредвид? Стартерът ли върти трудно?
Стартера върти трудно и все едно почва да пада акумулатора и 2,3 пробвания нестава след 3,4 минути пак запали но това не е постоянно повечето пъти става когато е загряла колата ,а лятото при палене много тресеше .
Като начало провери дали двигателят има добра маса. А така също и плюсовия кабел. Да няма хлабави връзки. Това за лоша маса може лесно да се провери с волтметър. Едното пипало на корпус на колата а другото на двигателя. В момент в който върти стартерът, измереното напрежение трябва да е 0 V. Може и в стартера да е проблема. Втулки, четки..........
Колата зарежда добре акумулатора, проверихме зареждането няма хлабави връзки и тая вечер сдаде багажа- не запали, но бутнахме назад и пак е в час сигурно са четки защото си мисля че ако е помпата няма да запали и с бутане,между другото къде се намира динамото?
Тази кола няма динамо а алтернатор. Като стоиш пред колата с лице срещу двигателя, се пада в лявата задна страна на двигателя. Задвижва се от пистовия ремък.
Но какво ще му гледате на алтернатора, нали сте установили че работи добре.
Правихте ли измерването за което писах преди?
Провери си кабелите към стартера и стартера - това е първото нещо, което трябва да видиш и игнорираш като проблем.
Автосервиз, Варна, ул.ДИмитър Пешев 38а, 0888757558
Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
м да. тряя да се реставрира стартера и ще стане кибрит
JTDm 170+
Утре ще я карам на диагностика и ще пиша какъв е проблема.
Когато написах че не запали понеже пробвах 5-6 пъти започна да мирише на бакелит някъде около акумулатора.
Стартера беше проблема 65 лева ремонта и е стрела.Благодарност за всички мнения.
