Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 29 of 29
Thread: Проблем с нивомера на 2.0 тс
    Feb 2009
    Берковица
    405
    да не отварям нова тема който има ЗДРАВ РАБОТЕЩ нивомер/поплавък да предлага тук или на лично с цена
    ТРЯБВА ДА Е РАБОТЕЩ!!!
    преди като работеше и светне резервата и сипя 20 лева на 2.50 и стрелката доста се отместваше сега не мърда при 30 лева едвам мръдна
    Alfa Romeo 145 junier -на части/Alfa Romeo 2.0 QV НА ЧАСТИ/Alfa Romeo 156 2.0 TS GTA-Продадена/
    Аlfa Romeo 155 1.7ts-Продадена/Volvo V70 2.4 140 1999g-Продава се/Настояща Volvo V70 2.0 TURBO AWD 226(За сега)Кончета!
    Quote Originally Posted by D.Istatkov View Post
    Определено имаш проблем и той е или със поплавъка, може да е и сондата, а и виж и тоя датчик дето е под задната седалка...
    Feb 2009
    Берковица
    405
    Колеги ако може някой да даде бързо отговор дакато съм е разглобил
    ИМА ЛИ ЗНАЧЕНИЕ И НА КЪДЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАВЪРТЯНА САМАТА ПОМПА С КОШНИЦАТА
    смисъл маркуча трябва е прав а буксата по лек ъгъл или не ??
    МОЛЯ НЯКОЙ АКО ВИДИ МНЕНИЕТО ДА КАЖЕ СЕГА....
    Ми не помниш ли как я извади бре,Данчо??
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Има белези на резервоара и на помпата.
  6. #21
    И колега, все пак реши ли си проблема със бензиномера?
  7. #22
    Feb 2009
    Берковица
    405
    След смяна на бензиновата помпа комплект с кошницата и смяна на уреда дори на таблото промяна нямаааа!!!
    друго по тая система не знам какво може да е зада не работи,нямам финансова възможност бих е напълнил до горе но това сигорно са си към 150 лева който към момента нямам излишни....
    и така ще си е карам нема начин АЛФА РОМЕО си е няма отърване за това е АЛФА
  8. #23
    15,785
    Изключи буксата от нивомера и дай накъсо пинове 1 и 2:
    И виж когато колата е на контакт, дали стрелката се отклонява до "пълно".
    Ако това се случва, търси проблема в нивомера (ненормално движещ се поплавък или прекъсващ реостат). Ако разглобиш нивомера, закачи омметър на въпросните пинове (в посока към реостата) и виж дали съпротивлението се изменя в съответствие с движението на поплавъка.
    Ако има разлика между различните реостати от различни модели, може този, който си сложил да не съответства на отклонителната система в таблото.
  9. #24
    Добро обяснение, но то май като цяло това си е един голям БЪГ на Алфа....В смисъл такъв, че самите бензиномери не показват баш баш вярно.... На моята стрелката като е малко пред червеното и като и налея 20 литра бензин и стрелката скача до половината резервоар. Като започна да карам и след 40-50 км стрелката почва да спада бързо и стига до 1/4 от резервоара....наливам после 10 лв. и стрелката дори скача повече от половината.....всичко е много странно!
  10. #25
    Да няма някъде утечка, която да ошашква уреда на таблото? Според мен я закарай на електричар. Няма логика след смяна на помпа+нивомер и прибора на таблото отново да не отчита коректно. Това е един прост волтметър, чието входно напрежение се променя от един още по-прост реостат, чийто плъзгач е закачен на поплавъка в резервоара. Останалото - жица
  11. #26
    Или проблема е точно в 'жицата'
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  12. #27
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    694
    Аз викам поне за 20-30 лв. бензин да и сипе, ама на едно зареждане...
    Казах ти и по телефона - като и сипваш по 10лв. бензин няма как да хванеш дали отчита вярно тая сонда. Тя сигурно и като нова не е толкова точна, а ти все пак монтираш 2-ра употреба.
    Изключенията от това, само потвърждават правилото
    П.П. За да избегна споровете - ако някой ми каже, че неговата си показва вярно -
    Въпрос на време е да се пр..бе. Достатъчно Алфи и Фиати съм имал за да знам, че е така.
  13. #28
    Quote Originally Posted by Ilko Ivanov View Post
    Тц..много са.
    Не е така.
    Ти не разбираш.
    ПП..за да не остане Данчо с грешни впечатления:
    Дани,ти ако не послушаш Илко,тогава кой бе(браДче) ....води се по-него,знае какво говори.......не те виждам по срещите и затова си позволявам да пиша тука.....а импулси за глупости не ми се харчат.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  14. #29
    Пак повтарям - колегата да си закара колата на електричар. Иначе и тази тема се превърна в чат.
