Results 1 to 12 of 12
Thread: Въпрос за грешка P1173
    15,786
    Default Въпрос за грешка P1173
    ECU - то записва грешка P1173.
    Когато двигателят работи на бензин, грешката не се появява. Четох в някаква тема, че грешката се дължи на недобре регулиран ГИ. Вярно ли е това?
    Нямам забележки по отношение работата на ГИ (Фобос-1)
    Трайно ПрИсТРастЕН Zafo_84's Avatar
    Jan 2008
    Rudozem
    39
    729
    P1173 Неправилна калибровка на ротора
    По моята програма излиза това колега не знам дали ще съм полезен!!!
    най вероятно става въпрос за ламбдата която не е в ред и ECUто стига лимита на адаптация и влиза в авариен режим,немога да помогна с друго!
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    P1173 - Mixture 1 strength (additive)
    The ECU has run out of range in adapting the mixture in reference to the O2 Sensor signal (multiplicative adaptation) and/or in reference to the engine running conditions (additive adaptation).
    Possible causes:
    - Engine Temperature sensor/circuit defective, but the signal still in realistic range.
    - Fuel Pressure incorrect
    - Fuel Injector(s) leaking
    - Fuel Injectors clogged
    - Incomplete combustion (ignition or compression problem, excess O2 in the exhaust)
    - Vacuum leak (lean mixture)
    - Oxygen Sensor defective or contaminated with silica (Voltage change extremely slow)
    - Exhaust system leak upstream of the O2 Sensor (stray air brings extra O2 making the mixture to appear lean)
    - Fuel Evaporation Control system defective
    - vehicle driven out of fuel (tank empty)
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
    15,786
    Благодаря Ви колеги, но аз описанието на грешката и вероятните причини ги четох.
    Повтарям, че грешката се появява САМО при работа на газ.
    Ще задам въпроса си по друг начин:
    ECU - то записва тази грешка винаги когато двигателят работи на газ, или газовата не е добре регулирана?
    И аз имам тази грешка, че и съседната P1172. Аз също съм с газова, като карам на бензин не се проявява. Обяснявам си го с това, че газта бърка бензиновия комп и стига лимита. При мен обаче се обажда и Lambda sensor integrator, не съм сигурен обаче има ли нещо общо със ламбда сондата или е заради ГИ.
    Обикновен Алфа потребител didod's Avatar
    May 2008
    София, много рядко Ст. Загора
    47
    2,854
    Smile
    Аз съм ЗА настройка на газовата. Или недобра такава...
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Преди време питах Роби отчита ли правилно сондата , когато работи на газ. Той ми отговори - "Сондата отчита отклонение от около 10% поради това, че при изгарянето газта отделя малко повече кислород ,но това не влияе на работата."
    От което си правя заключение, че правилно ностроена ГИ не би трябвало да записва грешки. При теб май е настроена на бедна смес. Мисля, че твоята имаше три режима на каране - що не пробваш на спортен режим да видиш дали излиза тази грешка?
    15,786
    Quote Originally Posted by svetlastf View Post
    Благодаря за насоките. Ще пробвам на спортен режим и ще пиша за резултата.
    Запален алфист Spunky's Avatar
    Oct 2011
    Пловдив
    288
    На мен ми излизаха същите грешки на 147-цата, само други номерца бяха (1178/77). Интересното е, че последните 2 месеца не ми светвала лампичката... Иначе мисля, че това са за бедна смес, защото като гледам на диагностиката волтажа или коефициента на ламбда сензора като карам на газ отива над 1.2 -1.5, а на бензин е около 0.9. По рано си я чистех грешката, но последните 2 месеца я няма. Може и газта дето сипвам да оказва влияние.
    Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Преди време имах грешка P1172 ,която също показваше слаб сигнал към сондата.И в крайна сметка се оказа дебитомер...
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Колега, пробва ли колата ?
    15,786
    Не колега, още не съм го пробвал.
    Щом направя експеримента, ще пиша за резултата.
