Results 1 to 9 of 9
Thread: Хайде патилите да споделят !
    Nov 2005
    sofia
    75
    Default Хайде патилите да споделят !
    От 6 месеца нещо по предницата ми вие при скорост над 60 км/ч. През много майстори минах за диагностика.Никой не може да разбере от какво е.Звучи като лагер, но нямат грам луфт и двата.Каретата са здрави.Освен от диференциала да е нещо, но не знам как да разбера.Пропуснах да кажа, че това става изобщо при движение, независимо дали е запален двигателя или включен на скорост.Хайде ако някой се е сблъсквал с нещо подобно да сподели моля
    164 2.5 TD 93г.
    Благоевград
    2,382
    Като чукнеш волана налява-надясно,шума сменява ли? А гумите зимни ли са ти?
    Аlfa 164 Super 2.5TD
    Nov 2005
    sofia
    75
    Гумите съм ги сменял.В момента съм със зимни гудиър.Никаква разлика.При завой надясно с особено висока скорост се чува нещо като шум от грайфер по павета.
    164 2.5 TD 93г.
    Благоевград
    2,382
    Не,бе,виенето променя ли се,и ако е така в каква посока намалява и в каква се увеличава?
    Nov 2005
    sofia
    75
    Виенето остава.При десен завой излиза и едно бучене като от витлов самолет
    164 2.5 TD 93г.
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    Лагер на главина!При ниска скорост не се чува,но над 40 някъде почва едно "туптене" и стържене се едно меляш орехи.Луфт в главината не чакай да се появи.Вдигни я от страната от която мислиш че се чува на 5-а да се върти гумата с малко гас и ще чуеш.Ако скоро си скачал в дупка е почти сигурна работата.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Nov 2005
    sofia
    75
    Точно там е въпроса, вие като лагер, но не бие и не стърже.Но ще я вдигна на крик и ще споделя.относно дупките в много голяма не съм скачал, но в 100 000 малки със сигурност Няма накъде да избягаш, търси просто по малките
    164 2.5 TD 93г.
    2,568
    Еми значи е тръгнал да се разпада.На тая биеше се едно има крива полуоска или междинния вал да е крив.Като са отворили главината се изсипак на парчета. Дясната гума удари в дупка,левия лагер се счупи...
    Opel Astra J
    ex:
    166 Driver manolito's Avatar
    Oct 2006
    гр.Русе
    52
    343
    Най-добрият начин да разбереш дали е заминал лагера е: Вдигаш на крик едното колело , палиш , включваш на втора , пускаш съединителя , даваш газ (около 3000об.) , изключваш от скорост и гасиш двигателя. И слушаш какво се чува докато се върти колелото. При мен се чуваше звук като на току що преземил се АН-2 , и беше заминал лагера. Това е. Успех в диагностиката.
    Alfa 164 2.0TS Super -ex. Alfa 145 1,6 Boxer- ex.Alfa 155 2.5 V6 - ex.Alfa 156 2.5 V6 24V - ex.
    Alfa 164 2.0 TS Super - ex.
    Alfa 166 2.4 JTD 2003г.
