Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 41 of 41
Thread: Лампата на airbag-a светна!
  1. #31
    15,786
    Quote Originally Posted by i.ganchev.ganchev View Post
    Много благодаря за изчерпателния отговор!
    Преди малко проверих буксите на колонката. Външно си изглеждаха съвсем наред. Огледах добре кабелите - всичко е здраво и стабилно. Извадих буксата и дадох контакт - резултата е записване на съвсем друга грешка, с код 13 и съответно си изписва нещо от сорта на Driver's belt алабала... O.C.
    Включих пак буксата и изтрих грешката - разкара се успешно.
    Другата обаче пак си стои, съотвено явно не е там проблема.
    Прави ми впечатление, че като дам на контакт, тая грешка с код 0В я записва 2 пъти.
    Единия път със статус "Наличен" и втори път със статус "Непостоянен".
    като дам да се изчистят грешките, тази със статус "Непостоянен" си се изтрива, а другата остава. И така до следващото даване на контакт, когато и двете грешки пак са там.
    Вече се притесних, че може да е централата
    Малко е вероятно да е централата. Такива важни устройства се градят на базата на високи норми за качество на компоненти, изпълнение и т.н.
    Но всичко е възможно. И все-пак преди да набедим централата, следва да изключим от уравнението други по-прости фактори.
    Мисля, че добрият подход е следният:
    1 - Откачаш акумуратора и изчакваш 1 минута.
    2 - Разкачаш откъм централата въпросните 4 вериги и с дигитален омметър мериш съпротивлението (в посока към детонаторите) на тези 4 вериги. Вероятно трябва да е от порядъка 0 - 100 ома. По всяка вероятност еднакво за четирите вериги. Обърни внимание, когато мериш това към волана, да разклатиш волана за да видиш дали се влияе от това. Ако се влияе - трябва да се прегледат и почистят гривните.
    Огледаи самите пинове на конекторите на централата. Може да са окислени, хлабави и от там да идат ядовете.
    PS:
    Отново ти обръщам внимание върху способа на мерене - с по възможност качествен дигитален омметър и в никакъв случай не ползвай пробни лампи или други подобни веригопроверители.
  2. #32
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    .....Вече се притесних, че може да е централата
    Втора употреба се намират < 50 лв. Друг е въпроса дали само светещата лампа те дразни. Щото на тез тез годинки възглавките не е много сигурно дали са живи още...
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
  3. #33
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    PS:
    Щот не знаеш на 156 кат станат на 10 и повече години как им мрът централите Гривната на волана няма какво да и се чисти,тя е с лентов кабел и ако няма връзка се сменя
  4. #34
    15,786
    Quote Originally Posted by Mury View Post
    По добре е човекът да си провери връзките към бомбите, преди да се мята на смяна на централа.
  5. #35
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Ако е умряла централата тя си записва съвсем друга грешка А за да стигне до централата за да мери разглобяването не е по малко,отколкото за гривната
  6. #36
    15,786
    Много е вероятно да се окажеш прав за гривната. Но нали се сещаш, че покрай проблема, поставен от човека, не е зле да се изясни принципът на действие и така да може да се решават и други подобни проблеми на колеги с бъдещи такива. Тогава няма да е нужно отново да се обясняваме и да пишем фермани.
  7. #37
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Бях в подобен филм..
    Интересното което ми направи впечатление е, че като се извади куплунга от централата и той си окъсява вътре в него веригите към датчиците. Имаше некъф механизъм чрез зъбче некво който правеше този номер. Дефакто мериш, че имаш верига. Мисля че мушках върха на свинска опашка за да премахна късото...
  8. #38
    15,786
    Quote Originally Posted by svetlastf View Post
    Това е хитра защита за да не се пусне по-грешка напрежение по линията и да изгърми някой заряд.
  9. #39
    Старши алфист i.ganchev.ganchev's Avatar
    Jun 2011
    Варна
    39
    649
    Ще видим, като имам време тези дни, ще се пробвам да видя тая гривна на волана и буксите там. Все имам съмнения, че някъде там има лоша връзка.
    Все пак целия филм започна с минаване през дупка и разтърсване на купето.
    Lancia Delta 1.6 i.e - ex
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    рейтинг фотографов
  10. #40
    Jan 2009
    30
    [QUOTE=ecotronic;1143029]Според кода на грешката "0B" става въпрос за проблем във веригата на обтегача на шофьорския колан:
    01 Airbag control unit ===> 'Clock Spring' of Steering wheel
    02 Airbag control unit supply voltage
    03 Control light for airbag system
    04 Earth connection to control unit housing
    05 Display for deactivation of airbag, passenger side
    06 Crash Signal
    07 Crash Signal
    08 Airbag ignition circuit, driver side
    09 Airbag ignition circuit, passenger side
    0B Seat belt tension ignition circuit, driver side
    0C Seat belt tension ignition circuit, passenger side
    0E Sidebag ignition circuit, driver side
    0F Sidebag ignition circuit, passenger side
    12 Resistance seat-occupied sensor, passenger side
    14 Keylock switch for disabling passenger airbag
    15 Driver side front side impact sensor
    17 Passenger side front side impact sensor
    19 Cable configuration
    1A Warning lamp circuit
    21 Ignition circuit, window bag, driver side
    22 Ignition circuit, window bag, passenger side
    28 Power supply
    2F = 47 Rear driver's side airbag explosive charge
    32 Front Passenger Weight Sensor Internal/Unknown Error
    34 Passengers Side 1st Stage Head Curtain Airbag
    Здравей колега.
    При диагностика ми изписа следната грешка:
    15 Driver side front side impact sensor . Къде се намира въпросния сензор!
    ALFA ROMEO 166 2.0 TS, 150HP
  11. #41
    15,786
    Quote Originally Posted by shtrapuliak View Post
    На лявата колонка между вратите.
