Results 1 to 11 of 11
Thread: Някой имал ли подобен проблем - гасне
    фенове на ALFA ROMEO renyx's Avatar
    Apr 2009
    София (голямото село)
    268
    Default Някой имал ли подобен проблем - гасне
    Преди известно време ми направи следния проблем:Карам по бул. България и на един от светофарите натискам съединителя да включа на 3(от 4) и тя изгасна.На следващия светофар същата случка , само че не искаше да запали.Избутах я от кръстовището да не преча и като врътнах ключа запали.
    Знам , че диагностика му е майката , но нека пишат хора които са имали такъв проблем , а не да пращат на диагностика.
    Запален алфист zdravko_ss's Avatar
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Честно казано диагностика си трябва, предполагаеми са датчик на коляновия или на разпределителния вал.
    _156_2,4_JTD_136hp_-EX
    156 FL 1,9 JTD 115hp "05
    Quote Originally Posted by zdravko_ss View Post
    един от двата
    на диагностика ще покаже кой точно
    156 2.4JTD 136+ PS
    Sep 2012
    37
    Аз имах проблем с имото - оказа се куплунг - ту има, ъу няма контакт
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by renyx View Post
    Добре де, как очакваш някой да ти каже еднозначно какво и е на колата? И да е имал такъв проблем, как може да си сигурен че е бил точно от същото като при тебе?
    Колкото и банално да звучи - правилният отговор е ДИАГНОСТИКА. Там ще си покаже. Няма друг начин ( всъщност има - сменяш наред докато се оправи).
    Apr 2009
    268
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Колкото и банално да звучи - правилният отговор е ДИАГНОСТИКА. Там ще си покаже. ( всъщност има - сменяш наред докато се оправи).
    Не звучи банално.Преди време ходих на диагностика , защото не искаше да запали когато е топла.Очаквах да ми кажат датчик колянов вал.Само че , там ми казаха , няма синхрон между датчик колянов вал и разпределителен вал.Висях половин час пред магазина на axm -а за да запали.След като си смених датчик колянов вал, проблема изчезна.
    Когато ми направи този номер колата беше студена.С предишната кола имах този проблем , но тя беше бензин и го правеше всеки път.Там се оказа кабела от дистрибуторната капачка до бубината.
    Oct 2012
    1
    аз имах същият проблем , след време се влоши не само,че започна да гасне докато се движа ,но и на място имаше проблем с паленето след това ... проблема се реши със смяна на датчика на коляновия вал ...
    Техник speеdddddd's Avatar
    Apr 2010
    35
    258
    Аз имах подобен проблем януари месец . Гаснеше в движение и след извесно време пали . На диагностика излезна регулатора за налягане на ГНП-то . В край насметка излезна ,че самата помпа е проблемна и по точно разядени уплътнеия на капаците и . Гумените парченца лъжеха регулатора .
    Първо виж какво ще излезе на диагностика и после пиши да се умува
    156 sportvagon 1.9jtd
    Nov 2008
    46
    2,297
    Първо да се видят грешките.
    И да допълня, може да е регулатор или датчик на рейла, може и горивния филтър, може и кофти нафта.....
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Ми трябвало е първо да смениш диагностика.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Apr 2009
    268
    Да изтупам темата от прахта.След този инцидент до миналата седмица нямах никакви проблеми.Тогава започна да гасне доста често и отидох при Бобо. Оказа раздробен горивен филтър.
