Results 1 to 2 of 2
Thread: Допълнителна ключалка за резервоара
    Sep 2009
    32
    Default Допълнителна ключалка за резервоара
    Някой слагал ли е допълнителна ключалка на резервоара,че вече успяха да го отключат и източат до дъно.
    Alfa Romeo 146 TS 16v 1999г.
    Sep 2009
    32
    След като не получих отговор на въпроса си се наложи сам да си отговарям и стигнах до следните изводи:
    1.Поставянето на допълнителна ключалка е безмислено - след като могат да отключат капачката на резервоара ще се справят и с нея.
    2.Дойдоха ми няколко идеи за решаване на проблема:
    - пробиваме с тънка боргия 1,5 - 2 мм при отворена
    вратичка към багажника и прокарваме тънка стома-
    нена тел с която се вързва вратичката,а другия и
    край закачаме в багажника.
    - вместо телта слагаме микро ключе с нормално зат-
    ворен контакт /при затворена вратичка контакта е
    прекъснат /, а в багажника поставяме сирена ако
    искаме да събудим квартала.
    - за любителите на саморазправа вместо сирена клю
    чето го свързваме към бутона на един безжичен звъ
    нец, а приемащата част от звънеца до леглото ни.
    И така през ноща звънеца ни събужда,грабваме бу-
    халката,щанга или друго помощно средство и тичаме
    при колата./ ВНИМАНИЕ има опасност да си изядеме
    боя/
    П П Идеите още не съм ги патентовал - така че дейст
    вайте-
