Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 31 to 45 of 61
Thread: Много лесно се замъглява стъклото.
  1. #31
    започва да се пристрастява AnD14's Avatar
    Aug 2012
    51
    аа да питам за смяна на този радиатор сваля ли се таблото ? и какво точно се сваля ?
    Alfa Romeo 166 2.5 v6 24v
  2. #32
    не, сваля се отпред, има тема
  3. #33
    Toва не е ли тема? Не могат ли да се свържат или да се пусне линк към другата?
  4. #34
    Aug 2012
    51
    Quote Originally Posted by madeinbg View Post
    да вярно аз не я намирам ! поне дайте името
  5. #35
    15,785
    Quote Originally Posted by AnD14 View Post
    Тази тема казва достатъчно по въпроса. Обърни особено внимание на постовете на колегата Linkestis.
  6. #36
    започва да се пристрастява gatev_88's Avatar
    Jun 2012
    50
    колеги аз да попитам как да си пусна само вентилатора без да ми се включва компресора,и бутона за въздуха в купето трябва ли да ми е включен или не-помагайте моля!!!
  7. #37
    15,785
    Това дали ще се включи компресора зависи от 3 неща:
    1 - околната температура (да е над 5 градуса)
    2 - зададената желана температура да бъде по-ниска от околната.
    3 - да е натиснат бутона "auto"
    Когато климатроникът работи в режим охлаждане, натискането на бутона "econ" води до изключване на компресора.
    Повторното натискане на "econ" отново включва компресора.
    Накратко за да не работи компресорът, натискаш еднократно "econ"
    Ако не са налични условията по т.1 или т.2 и да искаш няма да се включи компресорът.
    Клапите и рециркулацията са без значение.
  8. #38
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Talking
    При някои климатроници и даже климатици пуска компресора при активирана рециркулация или при положение на клапите 'прозорец' (defrost).
    Lancia Kappa JTD '98 -
  9. #39
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    При мен се случва това но само понякога и немога да си обясня причината Но имам чувството че компресора не се включва а само след като пусна вътрешната циркулация пада отметката от "econ" Аз за всеки случай отново го активирам (режима "econ")
  10. #40
    15,785
    Quote Originally Posted by iveli View Post
    Това за което говориш имаше ли го преди да добавиш онзи комфорт модул за стъклата? Бях дописал в темата за ел. стъклата какво трябва да се направи за да не се влияе управлението на климатика от модула.
  11. #41
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Не съм сигурен но ми се струва че преди наистина не го е правила Но лесно ще проверя дали е от това защото модула е с букса а сложих мисля бутон за да не преправям кабели ако модула се бъгне Сега ще го изключа и ще видя какво ще се случи при превключването на режимите на климата
  12. #42
    15,785
    Проблемът с влиянието върху управлението на климатика и неговото решение съм го описал в края на поста с описанието на въпросния модул.
  13. #43
    След една година ще вдигна темата със следния въпрос. Вчера минах около 80км и оставих колата на паркинг. След като се върнах и я запалих пак, предното стъкло и това на шофьорската врата започнаха да се запотяват и духалките не помагаха. Странното е, че се поти точно пред моята чистачка и само на моята врата. Срещу пасажера е съвсем чисто. Запотеното е доста мазно и не подлежи на чистене. Някакви идеи от какво може да е? Появи се точно срещу духалките. Последно съм сменял капачката на разширителния съд, защото изпускаше.
  14. #44
    Запален алфист mitkomeg's Avatar
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    И аз имам проблем със запотяване на стъкла но не е предното...При мен задното стъкло се запотява яко като е малко по влажно на вън заедно със стъклата на задните врати-те просто нямат изсушаване.Предните пък ако вали навън се изсушават в предната си част колкото да виждам огледалата.Предното си се изсушава набързо но заднитеее са мъка. Сутрин като е студена колата и пусна да се размразява предно и задно стъкло се задържа включена тая функция но ако се позатопли колата и да натискам копчето да я пусна пак се включва за 10-15 секунди и край...минава си пак на каквото е била пусната последно да духа и така задното стъкло не мога да го включа да се изсушава или трябва постоянно да натискам копчето.Така ли е попринцип или при мен само?
  15. #45
    Quote Originally Posted by Doomguy View Post
    Радиатор на парното!
