Results 1 to 15 of 19
Thread: Неработеща ГНП на 1,9 JTD
    Запален алфист Zarini's Avatar
    Oct 2008
    186
    Default Неработеща ГНП на 1,9 JTD
    Колеги, помогнете със съвет: Колата е АР 147 1,9 JTD 115 кс. 2001г. От две-три седмици почна трудно да пали, докато оня ден напълно отказа и при продължително въртене. Вързах я на домашния ФЕС и показа налягане на нафтата 1,8 бара, при задание около 300, викам си - умряла е ГНП-то, това явно е налягането на горивоподкачващата помпичка в резервоара. Откачих маркуча към "водния" филтър и на контакт оттам доволно си тече, но с ниско налягане. На борда нищо червено не свети. От четене и питане разбрах, че ГНП-то е BOSCH COMMON RAIL PUMP CP1. Минах през Бош-сервиза в Пловдив и на прима виста викат - най-вероятно е електронният блок - имали го за 375лв., ама си иска проверка де. Та въпросът ми е, мога ли сам и как в домашния гараж да й поставя по-точна диагноза, какво и как се прецаква най-често на тези помпи, подлежат ли на рециклиране и къде евентуално в Пловдив правят това на прилични цени?
    П.с: От няколко месеца сайтът отваря много мудно при мен - чакам с минути, и с Мозилата, и с Интернет експлоръра, в моя "телевизор" ли е проблемът, или и при други съфорумци е така?
    Alfa Romeo 147 JTD 115hp+
    Fiat Croma 2.4 Mjet 200hp
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Mного бързо се хвурляш на помпа,трябва да се направи качествена диагностика и тогава да се реши какво да се прави.Ккаъв електронен блок са ти разправяли тия бе,тва да не е Опел............
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Nov 2008
    46
    2,297
    Я кат за начало смени горивния филтър (ако е стар) и почни от регулатора на помпата.
    Сложи друг за проба...
    Ако случайно излезе че е проблема в помпата, обади ми се щи дам една за проба...
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by Zarini View Post
    Аз бих измерил налягането от задната помпа преди да правя каквото и да било друго
    Баш, първо налягането на задната помпа, около 4-7 бара по спомен(не помня точно), после регулатор и те така. На 1.8 е много ниско.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by thecleaner View Post
    6 бара е без филтър,демек през клапана,иначе е 2.5 бара Задължителна е и проверката на обратната нафта,да няма запушване............
    На ФЕС а на контакт кое показва, с филтър или без, поясни.
    София;кв.Бели брези
    10,437
    С филтър естествено...............
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Ако на "подкачващата" помпа няма налягане, отвори капачката за зареждане и пак мери, после можеш да изкараш самата помпа и да и почистиш медузите които се натрупват по цедката и легенчето и. После сменяш филтъра и пак мериш налягането и т.н.
    Oct 2008
    186
    Мерси за съветите - оказа се регулаторът, вече е подменен и паленето е на шест!
    May 2009
    Veliko Tarnovo
    6
    Default регулатор
    А преди това да ти е отказвала на моменти или направо спря да пали.Питам те защото мойта ми прави такива проблеми много рядко 3-4 пъти да ми е направила за 3 години и аз се съмнявам в регулатора.Лошото е че след 2-3 мин запалва. Тя ако не запали ще я хвана веднага къде е проблема.
    Nov 2008
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by galinda1983 View Post
    А с ква нафта караш?
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    May 2009
    Veliko Tarnovo
    6
    от ЕКО е нафтата някой път от Shell.Но не мисля че от това има значение.
    Default alfa 1451.9JTD
    Здравейте, имам алфа 145 1,9 JTD.Имам същия проблем като колегата с 147-цата,с тази разлика ,че когато е студена пали и след като е загряла и я загася 30-60 минути след това не иска да пали.Гледаха я дизелджии и казаха,че всичко е ок.Но тя пак прави същия номер.
    ---------- Post added at 19:32 ---------- Previous post was at 19:27 ----------
    И ако може ми кажете къде се намира ГНП.Благодаря предварително.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by lekeok View Post
    Като поистине, пали ли веднага? Ако е така, заминава си датчикът на коляновия вал вероятно.
    ГНП,-то е на нивото на главата,от към купето и се върти от ангренажния ремък.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
