Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 24 of 24
Thread: Проблем с перката на радиатора?
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Проблема се оказа в буксата на датчика или по вероятно е да е в едното кабелче.При пробата стрелката на таблото минаваше доста над 90, а по ecu-то не помръдна над 92!Първо напръсках буксата и разместих кабела, и се оправи.След интервенцията започна да пуска перките малко след 90градуса на таблото, като на компютъра бяха точно 97.Сега въпроса е как мога да оправя кабелчето без да сменям целият сноп?Дали ще стане да го отрежа и да го монтирам отново на клемата?
    May 2014
    20
    И при мен съм констатирал същото положение- като пусна климатика перката пали, но при достигане на 100-те градуса /чертата след 90/- не..за 1.9 дизела става въпрос. А системата не се ли обезвъздушава принципно сама когато има въздух ?
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Значи нещо не ти е в ред!
    May 2014
    20
    Колега ekotronik, дай някакви координати ако се занимаваш с тази дейност да дойда да погледнеш, че ми се струва, че баш около този датчик е проблема !
    15,785
    Quote Originally Posted by stu View Post
    Запои скъсаното кабелче и върху спойката термо-шлаух. При първа възможност си намери втора употреба букса с възможно по-дълги отрязани проводници и ги снади по същия начин към твоя сноп.
  6. #21
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Сега го запоих но ми светна лампата за повреда в двигателя!
  7. #22
    May 2014
    20
    Оправихме проблема при мен, но-о-о...единствено благодарение на колегата Любо / ник ECOTRONIC/ ...оказа се резистора за първата степен, след шунтиране всичко е наред, перка върти и стрелка не мърда нагоре. Евала, че в днешно време се намират още такива Човеци, ще се отблагодаря един ден ...!
  8. #23
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Бях дал на контакт преди да свържа кабелчето и перките веднага се включиха, но компа е записал грешка, затова ми е светел и чека.След изчистването на грешката всичко е наред и вече перките тръгват точно на 97градуса по комп. и малко след 90 по табло!
  9. #24
    Dec 2009
    61
    4,760
    Quote Originally Posted by Верещагин View Post
    Ами освен че е учил и мисли.+++
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
