Колеги, нещо супер странно се случва с хидравликата на волана. От известно време насам усещам как става все по-трудно и трудно да се върти, даже почнах да се принуждавам като въртя на място да подавам газ, че помпата да прави по-голямо налягане. Естествено, обвиних рейката, дръпнах й прахозащитните тампони и очаквах там да е пълно с масло, да обаче не. Маслото не намаляваше и си викам внушил съм си. Вчера отварям казанчето-маслото паднало доооста под минимума. Викам си ясна работата-долях масло, волана омекна. Днеска се качвам, покарах обаче волана пак се втвърди. Отварям пак казанчето и очаквам пак да няма масло, а е изтекло отнякъде, обаче кво да видя-не само има масло, ами казанчето е почти пълно-покачило се над нивото, до което долях вчера. С две думи проблемът е следния-воланът твърд, рейката не тече, маслото намалява при загасен двигател и после някак се връща в казанчето. Помпата върти, вижда се и в самото казанче, че от обратния маркуч връща масло. Какво е това чудо? Рейка, помпа...и двете?!
