Page 6 of 6 FirstFirst ... 456
Results 76 to 82 of 82
Thread: Как да си ремонтираме неработещото централно
  1. #76
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    То това средното на ключа и то заключва ако го натискаш незнайно защо?Какво трябва да направя първо да разбера какъв е приемника така ли?Той къде се намира за да го открия?Това ако стане ще е екстра,нещо с бутона в жабката не ме кефи.
  2. #77
    15,786
    Най лесно е нов приемник да се монтира на мястото на стария (под третия стоп). Тъй че провери първо там.
  3. #78
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Мисля че неможе да се подмени само старият приемник с нов защото приемниците кореспондират с модула чрез някакви чипове Демек работят заедно Поне така разбрах аз Мисля че при колегата Боби най вероятно вече са изолирани тези два компонента и е монтиран нов както при мен Трябва да търсиш новият приемник да видиш къде е свързан и тогава да коментираме
    ---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
    За задрасканата тонколонка това би трябвало да е заключване на безшумен режим Сирената не пищи при удари около и върху колата
  4. #79
    15,786
    Quote Originally Posted by iveli View Post
    Няма никакви сложни комуникации между оригиналния приемник и централно, аларма или ключалката на багажника. Има прости релейни изходи, поради което и много лесно може да се подмени с друг приемник.
  5. #80
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Ок ще проверя утре дали е при третия стоп и тогава ще пиша,естествено ще разчитам на вашата помощ.
  6. #81
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Аз също исках да подменя само приемника но се наложи да махна и модула Може да се е получило при мен поради причината че минавам от централно на аларма А багажника изобщо не беше в играта Но при него е лесно Само чака сигнал и е готов
  7. #82
    15,786
    Default Проверка на микроключетата в предните брави
    Симптоми:
    Колата се заключва от дистанционното и малко след това сама се отключва.
    Ако причина за това не е омокрения с течност модул за централното зад ICS-а, то най-вероятно проблемът е във вградените в бравите ключета.
    Поствам схема от която е видно, как да се разбере дали двата контакта, съответстващи на отключено/заключено действат коректно:
    Меренето става, като се щракне резето на бравата за да си симулира затвореното положение на вратата и след това се мери съпротивлението между съотватните пинове от буксата между вратата и купето, като бутонът се спуска и вдига механично.
