Page 3 of 6 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 82
Thread: Как да си ремонтираме неработещото централно
  1. #31
    пристрастен алфист trop4i's Avatar
    May 2011
    Strajica
    171
    Шегувам се - сигурно си прав пък едва ли на някой ще му трябва старото моторче от което вади зъбното колело.
    166 2.4JTD-00г.
  2. #32
    Не става и с нагряване
    П.П. стана с доста нагряване и псувни,но малко се деформира зъбното колелце.Ако не върши работа отива в коша и слагам китайче
  3. #33
    15,786
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    Имам неработеща машинка от задна врата. Ако са същите зъбните колела, вече си запознат с ноу-хауто по избиването. Имаш нов шанс в живота.
  4. #34
    Пак спасяваш положението.Утре ще запоя за проба че сега с цялата си каръщина стъпих на поялника и му намерих цаката и на него
  5. #35
    15,786
    Сега по-добре остави всичко и си налей чаша вино.......явно не е сега моментът. Има такива моменти когато дяволчето ти кацне на рамото - само това е спасението - да оставиш малко време да мине.
  6. #36
    На пламък ли го нагря?
  7. #37
    На газова горелка
  8. #38
    Не знам как точно го правиш, най- добре би било докато го нагряваш да упражняваш постоянно натиск върху колелцето с някакви островърхи клещи навън, клещите ще стоят зад колелцето и до някъде ще служат като топлообменник, после го нагряваш пак и бодваш остта
  9. #39
    Така го направих но в последствие.Колелцето го нараних преди това в яда си
  10. #40
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    За да не пускам нова тема ще пиша тук.
    Ето няколко снимки (с отвратително качество) на помпичката за чистачките. На моето моторче беше ръждясал ротора и беше блокирал в магнита. Оправя се с киснене в спрей за ръжда няколко дена след което почвате да въртите наляво/надясно и малко по малко се раздвижва. Вадите го, чистите ротора с шкурка, прорезите на колектора ги минавате с ръба на лист хартия примерно, капвате съвсем малко масло на втулките и сглобявате. Сглобяването става, като първо се слага ротора на основата с четките, намествате ги да легнат хубаво на колектора, хващате оста на колектора от другата и страна и след това го затваряте с тялото с магнита. Ако не хванете оста магнита ще дръпне ротора и няма да можете да го сглобите.
    Успех!
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_20121009_090026.jpg   IMG_20121009_090032.jpg   IMG_20121009_090057.jpg   IMG_20121009_090108.jpg   IMG_20121009_090116.jpg
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
  11. #41
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Преди четох за това което искам да направя но така и не го открих Ключа ми се разпадна нацяло Искам да си сложа отделно дистанционно за отключване и заключване което да отваря и багажника Та въпроса ми е като взема дистанционно с приемник този приемник трябва да замени моя който е под кората до третият стоп или да се монтира допълнително
  12. #42
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Ето калво направих на 156 при мен. Замених фабричния приемник с такъв афтърмаркет.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=85100
    Калифорния е прекрасно място за живеене ... ако си портокал.
  13. #43
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Да разбирам че трябва да заменя моя приемник и да нагодя инсталацията по новият буксата на приемника който ще купя Евентуално ще трябва да тегля кабели за допълнителната екстра която искам да се отваря и багажника от дистанционното Вече знам че като купувам приемника трябва да е с опция и за багажника
  14. #44
    May 2013
    1,048
    Ако сега не се отваря от бутон,ще трябва.да сложиш всичо необходимо за тази опция.
  15. #45
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Ще съм благодарен ако някой ми прати линк или напише кой цвят на кабелите на буксата към модула за централното какво управлява Ще подменям модула
