Results 1 to 15 of 19
Thread: Брембо апарати - задни
    Старши алфист barash's Avatar
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Default Брембо апарати - задни
    Та както съм споменал в заглавието,
    някой правил ли е опити да ги монтира на беллисимата си.
    Става въпрос за двубутални апарати на брембо от митсубиши ево 6.
    Имам едни апарати на брембо за отпред и едни за отзад,
    за предните горе долу е ясна картинката,
    но за задните там вече е мъгла.
    Ще съм благодарен ако някой сподели полезна информация.
    18 inches Blackline alloy wheels
    Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
    На каква кола ще са - бенз дизел?
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    На колата от подписа колега?
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Колеги някой да подскаже - какво е растоянието м/у дупките в шенкела за захващане на спирачните апарати?
    Предни задни инфото ще ми е полезно,за колата от подписа става въпрос.
    Отпред стандартните наши на 156 са 100мм, малкото брембо от Купе е на 130 мм, голямото от ГТА, 166, Каппа и прочее е на 150 мм......
    Задните по спомен мисля че бяха 90, но не съм 100% сигурен.....
    Сега премерих едни мой на 156 - 90 мм е на задните....
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Благодарско колега?
    Има едни апарати от Мазерати,викам си па може и да има известна прилика в растуянията но уви.
    Значи ще си правя планки на това което имам.
    Още веднъж благодаря колега.
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Така да споделя разочарованието си от проекта за задни брембо апарати?
    Оказа се,че след трансплантацията на тези апарати ще ми коства ръчната,
    кола без ръчна не е работа особено всекидневка.
    Много съм разочарован направо ми се плаче,но ко да се прави глупав проект.
    Важното е ,че опита и не се отказа.Поне няма да го мислиш повече.Свиркай си и се ослушвай за следващия проект
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    И защо няма да имаш ръчна..?
    Това, че няма къде да закачиш жила не означава, че не можеш да имаш ръчна - нали знаеш, че има и хидравлични ръчни..?
    Това ако проблема идва оттам де...
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Има прозводители на апарати, които определени модели многобутални апарати излизат с опция за ръчна спирачка!
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Колега хидравличните ръчни чувал съм за тях но при тях нали пак се действа пак на този вътрешен диск или греша?
    За съжаление моите комплекти не са от тези?
    Ако подскажеш с некоя марка ще съм ти благодарен?
    ---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
    Прав си колега,а следващия вече е готов разбира се придружен с много мъки и глупости,
    надявам се поне да изкара зимата?
    А верно пропуснах да кажа какъв беше проекта - шпер дефиринциял от Купе турбо? За сега доволно.
    Quote Originally Posted by barash View Post
    Грешиш. Хидравличната ръчна е просто още една спирачна система с помпа и всичко, която действа само на задните апарати - пускат се още едни тръби до тях и действа 100 пъти по-сигурно защото като я опънеш, все едно си с натиснат педал...
    Готови такива са доста пари, но като им разгледаш принципа на работа, разбираш, че всичко на всичко ти трябва един кадърен стругар, един детайлист заварчик и една спирачна помпа + много нерви и усилия...
    Имаш ли някъде снимка на задните апарати - междуболтовото на захващането и прочее.......
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Снимки нямам но нищо не ми пречи да направя няколко,
    иначе апаратите са от Ево 6 и мисля,че бяха на 120мм но не съм на 100% сигорен,утре ще проверя?
    ---------- Post added at 22:41 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
    Така знам си аз,че не трябва да се отказвам лесно,ще по търся инфо да видим как е наистина стоят нещата с тия хидравлични ръчни?
