Results 1 to 13 of 13
Thread: Педал на съединител
    Apr 2011
    138
    Default Педал на съединител
    Колеги, педала на съдинитела ми застава по средата и започна много често да се налага да го избутвам с крак обратно. Търсих теми из форума ама нещо нищо не намерих. Дайте някаква идеа от какво може да е.
    Alfa Romeo 145 1997 1.4 TSpark 103 h.p.
    Aug 2010
    Sliven
    251
    Quote Originally Posted by nikolchoni View Post
    Намаля ли ти спирачната течност ?
    Apr 2011
    138
    Quote Originally Posted by Coyota View Post
    И идеа си нямам, къде да проверя?
    започва да се пристрастява jorkodj's Avatar
    Aug 2007
    dupnica
    65
    Като за начало колега трябва да вдигнеш капака на колата ... отваря се от едно лостче под волана ... и след това гледаш едно казанче бяло мисля трябва да е със жълта лепенка отгоре , ако пак ли не си ги проверяваш всички дето ги виждаш
    145 junior 1.4 16v 98
    KARANJETO E NAYKA !!
    Apr 2011
    138
    Quote Originally Posted by jorkodj View Post
    Не съм толкова прост колега само където не знаех кое казанче е за спирачната течност още повече, че беше забутано отзад надолу. Казанчето е почти празно(погледнато отгоре), много на гадно място е и не виждам рески Minimum и Maximum.
    До колегата tonov, всичките тия теми съм ги преглеждал. Моя проблем не е същия. Педала не ми пада до долу да не може да се използва, а просто застава на средата и по някой път го избутвам обратно с крак. Иначе си отделя нормално.
    започва да се зарибява Murderer's Avatar
    Oct 2010
    Varna
    147
    И аз бях така -с чисто нов комплект съединител,но когато го пуснех си оставаше насредата педала,тъй че не се притеснявай колега,съвсем скоро ще ти остава в най-долно положение педалчето му ляво...и след смяна на помпата,тази която е в купето("горна",както и казват)- всичко си доийде на мястото
    THERE IS NO EASY WAY OUT.SLY IS AWESOME GUY-
    http://www.youtube.com/watch?v=MwPb7...eature=related
    ***DNB-PSY-GOA*** DMS's Avatar
    Mar 2011
    35
    426
    А тази помпа няма нищо общо с нов комплект съединител предполагам? Моят педал е доста твърд, но си отделя добре...
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Когато гумичката на помпата се поразложи и надебелее, започва по-трудно да се движи в цилиндъра. Пружината и не е достатъчна, за да я върне обратно и тя се връща само до положението, до което я връща течността от работния цилиндър, под налягането на диафрагмената пружина на съединителя.
    Това е валидно, ако ти стои постоянно на средата.
    Понеже казваш, че като го вдигнеш и се оправя, има голяма вероятност да ти се е счупила пружината на педала и просто тежестта му да не може да преодолее пружината на помпата.
    Провери първо пружината на педала, а после смени помпата.
    Oct 2010
    Varna
    147
    Нямам представа как е при дизелите,колега..,но нали ти казвам,като и доиде времето на помпата,щеш-нещеш ще трябва да се сменява,щото и на мен ми беше много чудно,как така съм с нов съединител,пък педала леко-леко пропадаше и в последствие остана в долна мъртва точка и 120 кинта литнаха ей-тъй на майтап за една нищо и никаква помпичка,но поне си сложих оригиналната такава...и вече половин година е ок
    да видим занапред колко ще изкара
    Mar 2011
    35
    426
    Въпроса е дали да сменя помпата или целия съединител - каквато е уж диагнозата от това, че е твърд. Ще изчакам да се скапе тотално.
    Не само че му свикнах, а и ми харесва Кракът ми е нон стоп във въздуха. Извинявам се за спама...
    Apr 2011
    138
    Страхотни сте колеги, ще се прегледа педала и горната помпа.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Колега, няма да ти казвам, че не се заяждам,а съвсем направо ще те светна
    Тука не казваме "горна " и "долна" помпа, а помпа(това дето му викат "горна' и работен цилиндър. Тая дето и викат долна.
    Това ни предпазва от и як после.
    Извън конското, твърдият педал обикновено се дължи на износен съединител, но понякога при автомобили над 10 години е свързано и с маркуча между помпата и работния цилиндър. Гумата се разлага и се запушва. На това обикновено никой не обръща внимание.
