Колеги дайте съвет от какво може да е проблема ,а той е следният:
Карах на витоша днес до златните мостове и обратно след което на слизане всичко беше ок до момента ,в който спирам на един светофар и колата беше вдигнала градусите до 100+ - и леко излизаше пушек отзад.
Забелязах,че като е до 90 градуса не пуши ,а си работи нормално,но над 90 не свали изобщо. Пробвах да пусна климатика и държи под 90 градуса,но перката се пуска на най-високата степен на въртене.
Откъде може да е проблема и колко би струвало неговото решение?
Благодаря!
