Page 2 of 9 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 126
Thread: Инсталиране на DRL модул на 156
    15,786
    Quote Originally Posted by Sunny View Post
    Бих предложил използването на следните за целта .
    BYV32/200 200v 20A
    Бързодействие тук не ние нужно .
    Не става въпрос за бързодействието а за по-малкото напрежение в права посока.
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    По-малкия пад на напрежението може да го свалим на 0,4v да речем с шотки диод.
    15,786
    Да, за това ставаше въпрос. Но колегата каза, че това не е проблем.
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Ето и шоткита му намерихме
    18TQ045PBF 45V; 18A; но ще си трябват 2бр.
    16CTQ100PBF 100V; 16A; два срещуположни в един корпус както ги е дал на схемата в първия си пост .
    15,786
    Колегата помоли в началото да не разводняваме темата с излишни размисли.
    Аз се извинявам предварително, но понеже мисля, че е важно........
    Вместо идеята с диодите, аз бих реализирал замисъла с релета.
  6. #21
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    С диодите е по-лесно и оптимално. 4 диода и 1 реле
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
  7. #22
    15,786
    Че на варианта с релета какво му е трудното или неоптималното?
    На всеки фар по едно реле с нормално отворен и нормално затворен контакт.
    Общият се свързва към крушката на дългите, нормално затвореният към изхода на DRL модула, нормално отворения и единия извод на намотката - към стария извод за дългите.
    Така отпадат загуби на мощност и евентуално опасението на Тонов заради ШИМ-ма.
  8. #23
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    При мен не ти трябва модул, просто го включваш релето да се задейства от габаритите
    0879369082
  9. #24
    15,786
    Не те разбирам. Би ли пояснил?
  10. #25
    Nov 2008
    стрелча
    51
    296
    Баце,аз си монтирах еи това модулче-http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=69141.0 Ако мислиш че ще съм ти полезен пиши на лс.да ти дам тлф.
  11. #26
    Старши алфист KirilSol's Avatar
    Apr 2007
    826
    да много си прав. ще помисля и над този вариант
    ---------- Post added at 04:28 ---------- Previous post was at 04:24 ----------
    Quote Originally Posted by андон.маслев View Post
    колега тук проблема не е в DRL модула, а в начина на работа на фара на 156-цата, респективно схемата на свързване на крушките вътре
    Lancia Ypsilon '02
  12. #27
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Ами нали имаш едни крушки дето се водят габарити и дето изобщо не се използват. Тях ги правиш дневна светлина понеже имат отделна позиция на лосчето. Като го включиш на тази позиция взимаш 12V от тези крушки да включи едно реле и да ти подаде 12V на дългите. Но преди това трябва да помислиш за реализацията дали да се бъхтиш да включиш крушките на дългите последователно или да използваш един мощен резистор.
    М/у другото тези дни ще го обмисля въпроса подробно
    0879369082
  13. #28
    Apr 2007
    826
    DRL има доста повече екстри от това само да ти пали крушките на дългите.
    -регулиране на силата светене от 10% до 100% (програмира се)
    -време за включване на фаровете след запалване на мотора от 2 сек до 15 сек. (програмира се)
    -функция Follow me home за забавено изключване след загасяне на мотора от 5 до 30 сек (програмира се)
    -дали да ти светят задните габарити или не пак се програмира
    -дали да ти се включва заедно с дистанционното на колата и т.н.
    абе хубава екстра е, само сега ще преправям схемата на фара и последно май с реленце ще стане най-лесно както подсказа колегата Ecotronic.
    Lancia Ypsilon '02
  14. #29
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Понеже замислям да сложа скоро ксенон, а ме дразни това да примигване при преминаване на дълги..., та ако правилно съм разбрал има реле в жабката което при преминаване на дълги включва нормално затворено реле което включва късите, а при къси светлини реално ползва нормално затворения контакт на същото реле за да светят късите.
    Та ето и въпроса: Ако се сложи мост на това реле, реално контакта му ще остане нормално затворен завинаги без значение какво е включено на ключа (къси или дълги), ще изчезне ли това примигване което по принцип не се усеща при халогенни крушки, но реално скъсява живота на ксеноновите крушки?
    Колега Тонов, как го направи при теб?
  15. #30
    15,786
    Последователното свързване означава доста по-сериозно преправяне на инсталацията и основно недостатъка, че ако изгори едната крушка, млъкват и двете.
    А със слагането на мощни резистори, ще ускориш глобалното затопляне на планетата.
