Здравейте колеги,
Вече трета година карам красавицата от заглавието, доволен съм от нея, но в последно време се започна с очакваните номера. Да не оставям с грешно впечатление, изръчкал съм почти всички теми, пробвах и с търсачката, но точни симптоми като моите не видях ...
За какво иде реч: Преди малко повече от месец започна да прихълцва и забива по време на движение, независимо от предавка и обороти. Имал съм случаи в които както карам с постоянна скорост 90 или 100 и забива муцуната изведнъж, все едно съм я изключил от контакт и след 2-3 сек. придърпва и тръгва И светват дюзите на таблото! В друг случай след първото палене сутрин, натискам педала на газта до половината и не се случва нищо! След като го смачкам до долу се оправя ... и пак светват дюзите на таблото! Това го прави и в движение.
Закачихме я с един приятел на комп и изписа пластини или лентов кабел (нещо такова) на педала на газта и датчика на педала на съединителя. В началото мислих, че е дебитомер, но след проба с два-три броя се установи, че моя е читав, измихме го с препарат и го монтирахме обратно. Сменил съм масла и филтри и елиминирахме евентуална запушена горивна система като вариант.
Има ли вариант да е от датчика на коляновия вал, защото от други теми колегите пишат, че диагнозата трудно го хваща? На мен като цяло ми намирисва точно на някакъв ел. проблем ... Скоро както я карах преди Царево с 160 (без никакви проблеми дотогава) ми направи впечатление как като тръсна през една бабуна, колата пак заби, дюзите светнаха и трябваше да смачкам газта до долу за да тръгне! И след като тръгна се усещаше как върви тегаво и с нежелание ... Някой имал ли е подобни на моите оргазми и как точно мога да се излекувам от тях?! И някакъв читав сервиз който да ме приеме с усмивка и точна рецепта за болежите ми?
От Бургас съм
