Results 1 to 10 of 10
Thread: Централна конзола
    Малкото рибарче от Бургас b_angelov's Avatar
    Jan 2008
    Бургас
    41
    1,814
    Default Централна конзола
    Често колеги питат как се разглобява централната конзола дали за смяна на задното осветление, дали за нещо друго. Онзи ден ми се наложи да я разглобя и сега показвам със снимки.
    Всички снимки се увеличават като се щракне отгоре:
    1. С помощта на плоска отверка (добре е да е пластмасова) се маха управлението на ел. фаровете, ел, огледалата и пепелника:
    2. С шестограм №4 се развиват двата болта под пепелника и реглажа на фаровете, които държат барчето:
    3. Махат се страничните мъхести кори от двете страни на конзолата и с кръстата отверка се развиват другите 2 види, които държат барчето:
    4. Откача се буксата на запалката, маншона на скоростния лост и барчето се отстранява:
    5. Свалят се духалките от конзолата с пластмасовата отверка, след което се сваля рамката им:
    6. Свалят се врътките на парното и с малка кръстата отверка се развиват двете болчета под тях:
    7. С помощта на шестограм №4 се развиват 4-те види, които държат козолата:
    8. Конзолата се изтегля леко напред, откачат се всички кабели и се отстранява:
    9. Ако е необходима манипулация по ключа за степените на парното, или жилата на клапите се развиват 4-те види на модула и се сваля, след което се разкачат всички букси и жила:
    10. Ето я конзолата свалена (аз не си играх да свалям грамофона)
    - Препоръчително е (дори май е задължително щом сте стигнали до тук) се сменят всички крушки. Намират се под черните капачки и са общо 6 на брой. Има още една, но тя е за сигналната лампа за критично висока температура.
    - При необходимост се свалят инструментите от конзолата за ремонт или профилактика.
    Аз свалих всичко за профилактично почистване.
    - Модул за управление на климатика, клапата и подсветка на въртоците му. Добре е да го отворите и да почистите всички светловоди, ако не сте ги чистили досега. Резултата е видимо по-ярка подсветка на инструмените:
    - Бутона за аварийките, почистен до блясък:
    - 3-те часовника:
    Аз ги разглобих за основно почистване на корпуса, уредите и стъклата им от прахоляк, който беше проникнал вътре с годините:
    11. Всичко се сглобява обратно по реда си, и преди да се монтира централната духалка, реших да свърша още една хубава работа. Някога клапите за пускане и спиране на въздуха са имали някакви дунапренени уплътнения. С времето този дунапрен се е разложил и е омазал всичко. Реших да ги възстановя с по-добро (по-дълготрайно) уплътнение от дунапрена - транспортна подложка от компютърно дъно.
    За целта се свалят клапите от рамката и всичката мазга се почиства:
    - Клапите са съставени от 2 половини, залепени по между си, като дунапрена е бил между тях.
    Целят се сравнително лесно:
    - От подложката се режат подходящи парчета с малко по-голяма периферия от необходимата:
    - цепят се 2 каналчета за пантите, след което двете половини се лепят с Каноконлит и се притискат здраво докато той изсъхне:
    - След като каноконлита изсъхне, дунапренчето се изрязва с берд около 3-4мм. извън пластмасовата клапа. Аз си играх няколко пъти да ги слагам/махам докато резултата ми хареса:
    12. След монтажа в колата се уверете, че всичко работи добре и си отворете биричка
    Т.С. НАЗОБЕНЯК _power_'s Avatar
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    40
    1,926
    Отново много подробен и полезен ЕВАЛА !
    Jan 2008
    Бургас
    41
    1,814
    Aко имате възможност да си намерите черна такава подложка (не е трудно) ще е по-добре, че това розовото малко се вижда през решетките
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Quote Originally Posted by b_angelov View Post
    То сега всичко е модерно ще го погледаш седмица-две и пак ще сваляш табло тя работата е ясна, не е като да не се знаем
    Jan 2008
    Бургас
    41
    1,814
    Quote Originally Posted by code View Post
    Измислих и лесното - с черен перманентен маркер я правя перманент черно, без да свалям нищо освен решетките
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    40
    1,926
    Аз клапите ги направих с кожа
    А аз директно ги изхвърлих [click]...
    Младши алфист
    Sep 2012
    burgas
    2
    пичове някои слагал ли е на централната конзола това бижу http://pioneer.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE...VIC-F940BT/596
    на алфа gtv 98г. аз лично мисля че трябва май нова конзола пригодена за това. ако някой има някакви идеи и може да ми даде съвет ще му бъда благодарен
    Jan 2008
    Бургас
    41
    1,814
    Никакви шансове. Няма място за дабъл-дин устройства. Освен ако не направиш някои много генерални промени и по конзолата и по карантиите зад нея, но аз не те съветвам.
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    40
    1,926
    Пък и няма смисъл ...нали има моторизирани екрани дабъл дин-а е просто безмислен.
