Results 1 to 6 of 6
Thread: Дросел Клапа на 147-ца
    Запален алфист Spunky's Avatar
    Oct 2011
    288
    Default Дросел Клапа на 147-ца
    Здравейте!
    Забелязал съм, че като дам на контакт и почва да жужи нещо около двигателя. Най-вероятно това е дросел клапата. Около 1 мин след като съм сложил ключа на MAR жужи и после спира. Интересното е, че ако не чакам около 1-2 мин, а веднага след чека запаля колата оборотите падат до 500(не винаги) и след секунда се нормализират. Та все си мисля, че това е дросел клапата. Искам да попитам какво да я правя и как да я почистя, тъй като гледам има няколко теми, но те са за 156 а там тя е по различна. Не, че ми е някакъв проблем но ме дразни....
    Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by Spunky View Post
    Здравейте!
    Може да не и трябва почистване, а проверка и адаптация. Но ако я оставиш ма MAR позиция след около 90сек. тя се самоадаптира. И една диагностика все пак ...
    Но съм сигурен, че имаш друг проблем и той е свързан и с газта
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Oct 2011
    288
    Какво да гледам на диагностиката ?
    По принцип нямам никакви записани грешки. А относно адаптацията как се прави? Ще оставя колата без ток за през нощта и утре сутринта ще направя един резет. Иначе и на мен ми се струва, че адаптирането на дросела трябва да става най-много докато мине чека. Иначе с колата проблеми след това нямам. Нито на празен ход нито докато я карам.
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    То не е само въпрос на грешки
    0879369082
    Oct 2011
    288
    Е така и не разбрах, какво да правя... някакво решение(интервенция) има ли, която да направя или да си я карам така?
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Покарай известно време само на бензин след ресет с ФЕС и виж
    0879369082
