Ще го гледате или ще го чистите? Иначе не мога да разбера как толкова трудно си го намерил като е един и същ на клапана и на Алфа и на Фиат и на Ланчия.
Alfa 75- Ex
Lancia Lybra 1.8
Днес бях при колегата Night Rider, за да разрешим проблема със соленоида и изненада - нямаше никакъв проблем със въпросния соленоид, а няколко други проблема , които колегата ги оправи за отрицателно време и се оказа много точен и разбран. Шапка му свалям . Аз уж ходя в реномиран сервиз при приятели а те въпросните хорица всяко едно нещо което са пипнали по колата ми в последствие се разбра и си проличава колко "реномиран" е сервиза им. Та да не навлизам чак в такива подробности само с няколко думи - колата си тръгна на пушка .
П.П. 147- ицата на Night Rider върви страхотно на газ и в други съм се качвал но тази определено много върви!
Шланг, беше скъсан, някой го лепил с изолирбанд. направо паднах как колата не го е засмукала него или нешо друго. Освен това не правеше хубав контакт куплунгът на бобината на клапана със самия клапан. Имаше и още няколко нещица. Сложили са му универсална сонда - тя работи много добре, но компа не я харесва като параметри и дава грешка
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Благодаря,
прости нещица, как не са ги видяли "пичовете от реномирания сервиз" ??
Alfa Romeo 1.8 TS `98
Може да съм изпуснал от очи, но някой ще издаде ли цената на нов клапан и откъде бих могъл да си го набавя, т.к. подозирам, че и моят не работи.
Alfa 156 1,8 TS 2001
0879369082
Дори не е нужно да го разкача. Съпротивлението може да се измери и на двете калаени пъпки отгоре.
Alfa 75- Ex
Lancia Lybra 1.8
Здравейте, от няколко дни чувам тракане(не силно) от мотора като подам газ, при падане на оборотите тракането спира (или поне не се чува). Закарах я на сервиз и ми казаха че трябва да сменям вариатора и ще струва 500 лева. Въпросът ми е, търпи ли отлагането във времето въпросната смяна, и какви ще са последиците ако карам още известно време така? Мога ли да използвам втора употреба вариатор или е препоръчително чисто нов?
Предварително ви благодаря за отговора.
Може да си караш така още много време по принцип, зависи колко е умрял вариатора де. 500 лева за смяна на вариатор?? Тея да не искат да ти дадат още един да си имаш за резерва? Можеш да си купиш втора употреба, но колко ще изкара и дали ще уцелиш здрав всичко е божа работа! Като го смениш си провери соленоида, който ти смазва вариатора дали работи коректно, щото и следващия ще си замине за отрицателно време. Друго важно е да си караш колата само с хубаво масло и да го сменяш на време! Тея неща дето ти ги пиша по принцип са дъвкани доста и можеше и с търсачката да си ги намериш! Успех!
