Results 1 to 8 of 8
Thread: Проблем с алфа 146 2.0 тс
    Запален алфист lokara's Avatar
    Feb 2010
    нова загора
    236
    Smile Проблем с алфа 146 2.0 тс
    Днес колеги си спирам до един склад и гася колата за около 5мин.След това не ще да запали,давам на контакт завъртам ключа и нищо нито стартер нищо не се чува,бутнах ме колата и запали и се прибрах в къщи.От какво може да е?,аз си мисля някой кабел или нещо такова ама все пак някой колега да каже да ли се е сблъсквал с такъв проблем
    Алфист - Турист serafim's Avatar
    Apr 2009
    329
    При абсолютно същите симптоми - заминал стартер. Ремонт или нов...
    Alfa Romeo 146 1.4 T.Spark Lusso (AR 33503) ZAR93000002178535
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm-2 Distintive (940 A4000) ZAR94000007041346
    Feb 2010
    нова загора
    236
    Благодаря за бързия отговор колега
    струва ли си да се прави или друг 2-ра ръка
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Може и само шалтера да е заминал, или пък кабелче нещо... Но без да свалиш стартера няма как да разбереш. А свалиш ли го, по-добре си го ревизирай (четки, втулки, бендикс ако има нужда) и ще знаеш че вече си приключил с този въпрос. А втора ръка не е ясно какъв ще е
    Старши алфист i.ganchev.ganchev's Avatar
    Jun 2011
    649
    Може да имаш някакви ядове с клемите на акумулатора. При окислени такива, може да не достига необходимото количество ток, за да завърти стартера.
    Казвам го, щото съм го ял този.
    Иначе и със стартера на ланчата ми имах подобен проблем, който се появи след смяна на бендикса. Нещеше да върти от време на време, ама го лекувах... носих си винаги с мене един по-масивен гаечен ключ, и като стане така го хлопвах по един път, и се оправяше за няколко месеца. После пак тъй
    Lancia Delta 1.6 i.e - ex
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    рейтинг фотографов
    BMW Killer ivailo rachev's Avatar
    Jun 2012
    Paris,France
    35
    741
    Първо си провери кабелите,които отиват към стартера,също така и клемите на акумулатора.Ако не са те вземи един чук или тръба(нещо по-масивно) и удари два три пъти стартера,трябва да завърти.Аз пък не съм поглеждал дали има място да се удари стартера.Ако кабеляците са наред най-вероятно ти е заминала котвата и не може да изхвърли бендикса.Както каза колегата по-горе,ако вземеш стартер втора ръка може да е същия като твоя,така че моето мнение е да си ревизираш този и да си караш.
    Старши алфист zaryto's Avatar
    Jun 2006
    560
    Аз го имах същия проблем зимата.Има 1 кутия до акумулатора малка с червено капаче.Представлява мост на плюса от акумолатора.Та въпросната кутия се беше опекла и правеше същия номер като при теб.Може и от нея да е.
    Brera 2.4 JTD 20v, 147 1.6 16v Ex, GT 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 8v JTD Ex, 145 1.6 Boxer Ex
    За ортодоксалните “Алфисти” друг мотор освен боксера не съществува!!!
    Feb 2010
    нова загора
    236
    Оказа се стартера,но вече е оправен,че дори пали с доста по-малко въртерне
    цялата работа с частите около 3 часа и гаранция ако има проблем със стартера части и ремонт безплатно
